Hallo, ihr lieben Forianer,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Scienic BJ Jan 2002 JA Phase II
Folgendes Problem möchte ich beschreiben.
Auch tagsüber fahre ich mit Abblendlicht. Manchmal (mittlerweile meistens) sind die Airbag-, und die Servicelauchte an, das hab ich aber schon in einem eigenen Post gesondert beschrieben.
Wenn ich nun auf die Bremse gehe, geht die Kontrollleuchte der Nebelschlußleuchte mit ca 50% Leistung mit an. Werfe ich dann noch den Blinker mit an, blinkt er in etwa der doppelten Frequenz, gehe ich dann von der Bremse, blinkt er in normaler Geschwindigkeit, aber im Takt der Blinkerkontrollleuchte geht die der Nebelschlußleuchte wieder mit ca 50% Leistung mit...
Könnt ihr folgen?
Hat jemand ne Idee, was da falsch sein könnte?
Danke schonmal...
Problem mit den Anzeigen, komische Effekte
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Problem mit den Anzeigen, komische Effekte
zumindest für die letztgenannten Effekte meine ich mich an frühere Threads zu errinnern, wo solches Verhalten auf schlechte Masseverbindungen an den hinteren Lampenfassungen/ Leitungen/Steckern zurückgeführt wurde.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Scenicmodell: JA PhaseII
- Kurzbeschreibung: Silbermetallic, Klimaautomatic, LPG
Uahhhh, vielen Dank, das könnte natürlich sein, ich hab vor kurzem hinten rechts die Leuchte nach nem Glasbruch gewechselt.
Da schau ich nochmal nach, vielleicht hab ich da was nicht richtig zusammengebaut/zusammengesteckt...
Bisserl Kontaktspray drauf, vielleicht ist dann schon wieder gut.
Vielen Dank für den Tip
Harald
Harald
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Klingt deutlich nach nem MAssefehler. Am besten mald ie KAbel überprüfen auf Isolationsprobleme, Stecker abziehen und frisch wieder drauf.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
bekanntes scenic 1 Problem. Bau beide Lampen hinten aus reinigen mit Schleifpapier die Kontakte an den Lampenträgern und biegen die Kontakte im Stecker mit einem kleinen Schraubendrehder nach.
Danke für den Tip, hab ich gerade gemacht, hat aber leider gar nichts genutzt.motte hat geschrieben:bekanntes scenic 1 Problem. Bau beide Lampen hinten aus reinigen mit Schleifpapier die Kontakte an den Lampenträgern und biegen die Kontakte im Stecker mit einem kleinen Schraubendrehder nach.
