Auspuff locker????
- Scenicmodell: Typ JA
Auspuff locker????
Hallo Leute.
Ich habe ein kleines problem mit meinen Auspuff. Der Endtopf war durch also habe ich ihn gewechselt, da es kein orginalteil ist scheint dieser nicht genau zu passen. Seitdem stößt dieser an den Querstabi hinten. Was kann man da machen? Muss ich mir nun einen neuen "Orginal" kaufen oder gibt es ne möglichkeit diesen in irgendeiner weiße "hoch" zu binden bzw. befestigen????
Zuletzt geändert von cadde2000 am 29. Jan 2012, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Auspuff locker????
am scenic hatte ich es noch nicht, aber am golf 3 hatte ich auch nen billigen dran, den habe ich ca. 5 mal an- und abgebaut, bis er passte und jedes mal habe ich die halterungen etwas gebogen. ich denke, hier wird der fall ähnlich liegen. unter umständen wäre auch gleich neue auspuffgummis angebracht
Auspuffgummis sind alle neu, der auspuff wird nur ganz hinten eingehakt, aber er schlägt gegen den querstabi vor der hinterachse, da sind leider keine halterungen die ich biegen könnte, leider.
Aber dennoch danke für deinen Tip.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Uii das kenne ich, das Anschlussroh ist ein paar cm zu kurz, das hate ich auch mal ... NERVTÖTEND. Abhilfe hat bei mir erst wieder ein Originalteil gebracht .....
- Ausstattung: RXE
gibts da nicht so schellen ausm zubehör? eigentlich als reparaturschellen gedacht. damit kann man doch son rohr etwas verlängern..
- Ausstattung: Avantage
der Auspuff ist doch nicht ineinandergesteckt sondern mit so einer Art kegelförmigem Sitz verbunden.
Das kann "verstellen".
Die Schelle lösen.
Auspuff im Bereich der Verbdinung anheben so weit es geht.
Dann die Schelle wieder anziehen.
Jetzt müßte das Rohr (mit dem Bogen über der Hinterachse) etwas höher hängen.
Die Schelle lösen.
- Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
- Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor - Ausstattung: Exception
Kenne ich nur zu gut
Was tomruevel schrieb ist richtig und hat bei mir auch zu einem (Teil-)erfolg geführt.
Wenn nämlich der Wagen hinten voll besetzt ist knallte der trotzdem schön auf den Drehstab :o
