Spurverbreiterung
Spurverbreiterung
Hat hier jemand an seinem Scenic 3 Spurverbreiterungen montiert? Vielleicht noch mit Serienfelgen?
Mich würden natürlich Bilder davon interessieren und Erfahrungen bzgl. Fahrverhalten.
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: arktic-weiss, braun-beige Leder Ausstattung, Confort-Paket, Relax Kopfstützen, Sari 17"-Felgen, Carminat-Tom-Tom 3D-Arkamys Sound Plug und Play Music, 50mm Spurverbreiterung, 40mm Tieferlegungssatz H&R, K&N Luftfilter, komplett Philips Silver Vision, LZ-Parts TFL statt NSW, Climair, gelochte Zimmermann Bremsscheiben VA, EBC Bremsbeläge VA+HA
- Ausstattung: Luxe
Re: Spurverbreiterung
ja, ich habe unter meinen 17" Alus jeweils 25mm Platten drunter.vom Gefühl her könnte man auch die 30 nehmen damit es besser aussieht. Der Vorteil des DRA Systems ist auch, dass schon Montageschrauben dabei sind. Dieses System gibts aber nicht bei den 25mm Scheiben, hier musste ich noch zuästzlich Schrauben kaufen mit Kostenpunkt von ca. 25 Takken extra.
Vom Fahrverhalten finde ich es auf jeden Fall besser. Fotos sind in meinem Album zu sehen.
Ciao, ich hoffe das reicht Dir erstmal an Infos.
Das ist dich schon mal 'ne Info. Vielen Dank. Weitere Beispiele sind immer gerne gesehen :)
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: stahl-grau + TV für den Kleinen hinten :) + jetzt innen LEDs
Bis wieviel mm sollte man denn wohl beim GS gehen?
Der Verkäufer, selbst angeblich ex-tuning-freak, hat mir zu 15mm/Seite geraten, rein von der optik her geht da doch aber sicher mehr.
@Alfa
im Album hast ja 40er-Platten drauf. Ist das Tüvig?
@Alfa
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph1
- Kurzbeschreibung: Scenic 3
Fap 160
Tomtom Carminat
Panoramadach
Sitzheizung
abnehmnbare AHK
weiss - Ausstattung: Dynamique
Hast du bei den Spurverbreiterungen die Kotflügel gebörtelt?
Bei den 36 bzw.50 mm Ausführungen pro Achse steht dies immer
unter den Punkten "Auflagen"
lG Michael
lG Michael
- Ausstattung: Luxe
Also bei der Spurbreite und den Radhäusern sind sogar 60mm möglich. Ich habe wie schon gesagt 50mm vorne und hinten drauf und für mein Empfinden könnten es sogar mehr sein.
Bödeln brauchst du nichts! Es sei denn, du legst ihn richtig flach runter, aber das wäre bei einem Familien-Van wohl Quatsch. Bei >18" Felgen müsste man mal schauen.
Fap 160
Tomtom Carminat
Panoramadach
Sitzheizung
abnehmnbare AHK
Eine Frage,welche Spurverbreiterungen hast du ?
Bei H&R Verbreiterungen steht ganz klar, das die Kotflügel gebördelt,und die Innenkotflügel nachgearbeitet werden müssen.Selbst Kotflügelverbreiterungen sind vorgesehen.
Ich möchte aber an der Karosserie nichts ändern, und tieferlegen auch nicht.
- Scenicmodell: GS 3 Bose
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic Bose Sondermodell 2,0 150 FAP Automatic
- Tieferlegung Eibach vorn 45mm, hinten 25mm
- Spurverbreiterung 40mm pro Achse
- Beschriftung an Heckklappe entfernt
- Reneultembleme und Leiste in Kofferraumklappe schwarz matt lackiert - Ausstattung: Bose mit Luxepaket
Hallo, ich habe auf meinem ( GS III Bose mit Bosefelgen ) 40mm pro Achse. Find es ein bisschen wenig, hatte die aber noch vom Laguna 3. Was bekommt man den im Handel so Maximal pro Achse???
Achso hatte vergessen zu erwähnen das ich auch Tieferlegungsfedern eingebaut habe ( vorn 45mm und hinten 25mm ). Würde gern so 50-60mm pro Achse, gibt es sowas wenn ja wo und klappt es dann noch wegen der Tieferlegung?
