Sitzheizung nachrüsten
matze43
Scenicmodell: Phase II 2006 2009
Beitrag von matze43 »
hallo,
ich bin jetzt seit 19.05.2011 auch stolzer Besitzer eines Scenic Phase 2 Bj. 2007, ich habe eine Frage an euch, ich möchte nachträglich eine Sitzheizung einbauen lassen, nun meine Frage, habt ihr Vorschläge welche und was würdet ihr mir raten, Renault Werkstatt oder Freie und was würde mich das ungefähr kosten??????
Möchte eigentlich nur Fahrerseite nachrüsten.
Vielen Dank für eure Tipps
:D :D :D
blacky1976
Kurzbeschreibung: Farbe: 632 Polar-Grau
Ausstattung: Authentique
Alu-Felgen 205/50 R16
Navi und DVD
Re: Sitzheizung nachrüsten
Beitrag von blacky1976 »
hallo
wollte auch bei mir nachrüsten lassen der Freundliche sagte mir das es ca. 500 Euro kosten würde.
mfg
matze43
hi, ist ja schön teuer, dachte es geht doch billiger...................... MfG
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
rechen mal mit € 100,00 für das Material (Sitzheizungen linsk/rechts).
Dazu dann der Einbau (öffnen der Sitzbezüge........, Verkabelung).
Ob das jetzt € 400,00 Einbaukosten rechtfertigt?
ChrizZz
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von ChrizZz »
allein das Material kostet org renault Pro Sitz ca.400-500€
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
SUFU mit einfachster Abfrage: Suchergebnis.
Gruß Uwe
:suche:
matze43
hi,
ich danke euch erstmal für eure Hilfe und kann es mir ja jetzt in Ruhe überlegen........ist ja noch ein bißchen Zeit bis ich sie brauche, lach...................
MfG
PS: danke für den Tipp Uwe !!!!!!!!!!!!!
joe_cool
Scenicmodell: Scenic II Ph. I
Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
Beitrag von joe_cool »
100 EUR fürs Material kommt hin bei einfachster Ausführung - beim Einbau kommts drauf an , wie geschickt derjenige ist , der sie einbaut . Die von Reibl kenne ich . Habe auch schon billigere aus dem Net verbaut , aber wehe , du brauchst dann noch was extra dazu , dann wirds lustig.
Achtung , es gibt Fahrzeuge , wo die Heizmatten ab Werk schon im Sitzpolster drin sind , sie sind nur nicht angeschlossen ...
Daytona
Kurzbeschreibung: öööhhmm... mach' ich später, okay? ;o)
Beitrag von Daytona »
Man muss nicht immer unbedingt hunderte Euronen ausgeben oder den ganzen Sitz auseinanderrupfen.
Nehmt Euch SOWAS, legt es einfach auf den Sitz, überspannt das mit einem Sitzbezug aus dem Zubehör, setzt nach Belieben den Schalter irgendwo hin (okay, etwas handwerkliches Geschick ist schon vonnöten ...) und verkabelt das ordentlich. Ich meine, Strom könnte man vom Zigarettenanzünder abzwacken, der müsste ausreichend abgesichert sein.
Ich selbst habe das zwar noch nicht gemacht, aber klappen sollte es. Sitzbezüge gibt es für kleines Geld, zumindest berappt man nicht, was man für eine Nachrüstung in der Werkstatt zahlen müsste.
Happy heating ~ Daytona!
Hansi
Kurzbeschreibung: Dakotabeige, Klimaanlage, TomTom-Navi, kein BOSE
Beitrag von Hansi »
9 Euro und damit ists über den Winter getan.
Die beheizbaren Sitzauflagen tun das Gleiche- sie machen warm.
Und im Sommer werden sie wieder raus genommen. So mach ichs schon seit 7 Jahren.
Gruß Hansi
