Ruckeln ab 80 km/h, Reifen ausgeschlossen!
Scenicmontagsgebaut
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: Mocca Braun
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Scenicmontagsgebaut »
Bei uns wurden damals 2 Motorlager gewechselt, das hat nur geringfügig geholfen. Erst auf der Hebebühne bei laufendem Motor mit eingelegtem Gang, konnte man sehen wie das ganze eiert.
Gruß Bodo
Reklamation
Beitrag von Reklamation »
ein defektes Radlager HINTEN (ich gehe hier mal von einem lauten Lager aus, nicht von einem das gebrochen ist) hat nicht die beschriebenen Symptome.
Ich tippe wie "Anfänger" auf eine Gelenkwelle. Aber Ferndiagnosen sind schwierig.
Meine Erfahrung: Eine gute Werkstatt findet den Fehler, sofort!
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Beitrag von jenki »
also ein rätseln ist das schon. die werkstatt wird doch nach der probefahrt:
den motorlauf im stand und
sämtliche wellen/abstützungen auf der bühne abgeklopft haben
und bei der probefahrt bei 80km/h mal im 4. mal im 5. gang gelauscht haben. ansonsten könnten die doch gar keine diagnose wagen.
kaufi
Scenicmodell: Phase II
Re: Ruckeln ab 80 km/h, Reifen ausgeschlossen!
Beitrag von kaufi »
was kam denn jetzt bei der ganzen Sache raus? Ich habe nämlich genau das selbe Problem. Bei ca 75-80km/h Klackert es dumpf und das Lenkrad schlackert.
Es war Anfangs kaum zu spüren, aber je länger ich fahre desto lauter und stärker wird das ruckeln bzw. das dumpfe Geräusch.
