hat jemand von euch diese nicht sonderlich schönen grauen Teilbereiche der Stoßstangen und die Seitenleisten lackiert / lackieren lassen und hat Erfahrungen bzw. nützliche Tipps dazu ? (Abbau notwendig ??)
Hab hier schon die Suchfunktion benutzt, aber leider sind die betreffenden Beiträge alle so alt, dass weder die Bilder noch Links funktionieren.
viele Grüsse,
Uwe
Stoßstangen und Seitenleisten lackieren
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Re: Stoßstangen und Seitenleisten lackieren
... die sind bereits lackiert, auch wenn es nicht so aussieht.
D.h. Abbauen/Ausclipsen der Teile, reinigen, anschleifen, mit Kunststoffprimer behandeln und lackieren... :shock:
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Hallo Micha,
danke Dir für die schnelle Antwort :-)
Weisst Du vielleicht auch noch, wie die Seitenleisten abzubekommen sind ? Sind die einfach "nur" geclipst und mit etwas "vorsichtiger Gewalt" abziehbar ?
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
- Supporter
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
wenn die Leisten schon lackiert sind, dann nur naß mit 800er Schleifpapier oder mit Schleifpad Grau und Mattgel anschleifen und lackieren.
- Scenicmodell: Grand Scenic3
- Kurzbeschreibung: 110dci, Türunterseitenteile und untere Teile
der Stoßstangen in Wagenfarbe lackiert - Ausstattung: Expression
ich habe die Teile bei meinem Grand Scenic 2 auch lackiert, da ich nur die 1,5 D Expressions Ausstattung habe. Die Türleisten sind jeweils mit einer Schraube an der hinteren Innenseite der Tür geschraubt. Theoretisch kann das Teil dann nach hinten rausgeschoben werden. Wenn es nicht funktioniert unten anpacken und abziehen,kippend nach oben. Danach habe ich die Teile mit Schleifpad fein und Scheuerpulver angeschliffen. Jetzt wurde mit Mipa Plasticgrundierfiller gespritzt, so das die kleinen Poren zu waren. Bei durchschleifen an Kanten nochmal nachgrundieren und wie vorher bereits mit 800er nass schleifen. Danach normal lackieren Vorlack und Klarlack. Die Nebelscheinwerfer Umrandungen habe ich mit Schleifpad angerauht und dann ebenso wie das untere, größere Grill abgeklebt. Hierzu Geduld mitbringen und zur feineren Abklebung zuerst Konturenband verwenden. Dann habe ich mit durchsichtigem Kunstoff Haftvermittler die Teile bespritzt. Als Abschluss wurden die vorderen Teile mit Opel mattchrom aus der Dose lackiert.
Der Wagen sieht nun perfekt der Dynamique Ausstatung ähnlich.
Gruss Karambeu
Oben gemachte Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und geben keine Garantie auf gelingen.
Gruss Karambeu
- Scenicmodell: JM Phase 2
Kann man diese Seitenleisten auch irgendwo einzeln bestellen? Bei einer von meinen ist nämlich ein kleines Stückchen abgebrochen :(
