Die häufigsten Mängel der Scenics
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Ich habe mal die häufigsten Mängel der verschiedenen Scenic Baureihen und Motoren zusammengetragen. Wer das noch nicht hatte ist nicht Scenic gefahren :wink: :lol:
Scenic I:
Allgemeines:
Radlager hinten laut/ defekt
Heizungsgebläsewiderstand defekt
Stellmotor von Umluftklappe defekt/ Zahnräder ausgebrochen
Kontaktprobleme E- Gas
Radbremszylinder hinten undicht
Scheibenwischermotor vorne defekt
Sun Protect Frontscheibe löst sich auf
Funk- ZV und WFS ohne Funktion
Befestigungsschraube der Stabistrebe am Querlenker abgerissen (ab Bj. 98 geändert)
1,6l Benzinmotoren mit 75 / 90 PS:
Auspuffkrümmer gerissen
Kat defekt
Wasserpumpe undicht
Zylinderkopfdichtung defekt/ undicht
Leerlaufsteller defekt
Drosselklappenpoti defekt
Unterdruckschlauch zwischen Ansaugbrücke und Druckfühler gerissen
2,0l Benzinmotor mit 114 PS
Ölwannendichtung undicht
Ventildeckeldichtung undicht
Thermostatgehäuse am Motor undicht
16V Benzinmotoren (alle)
Einzelfunken- Zündspulen defekt
Dieselmotoren (alle)
Ölverlust an allen erdenklichen Stellen
Turbolader defekt
Kontaktprobleme Steuergerätestecker
Motorlager verhärtet
Motorabdeckung lose, Befestigungspunkte abgerissen
Motorschaden (Kolbenringe, Pleuel abgerissen, Kolbenfresser)
Übermäßiger Verschleiß der Kupplung
AGR- Ventil verkokt
AGR- Ventil defekt / abgerissen
Luftschläuche am Turbolader oder Ladeluftkühler abgerutscht
Scenic II
Allgemeines
Bremsenquietschen hinten
Blinkerrückstellung zu sensibel
Türen lassen sich nicht öffnen/ Schloss + Griff defekt
KED funktioniert nicht wie gewünscht
Heizungsgebläsemotor laut
Heizungsgebläsemotor defekt
Fensterheber defekt
E- Gas Probleme
Umluftklappenstellmotor defekt
Regensensor arbeitet unzuverlässig
Zündspulen defekt
Automatikgetriebe defekt
Ich bin für weitere Anregungen offen, wem noch was einfällt kann mich kurz per PM kontaktieren, ich werde es dann einfügen. Die Scenic II Liste besteht größtenteils aus Kinderkrankheiten. Hier fehlt die Langzeiterfahrung. Ich kann auch nicht jeden Mangel aufführen der hier im Forum schon aufgetreten ist, viele sind einzelfälle.
Scenic I:
Allgemeines:
Kat defekt
Wasserpumpe undicht
Turbolader defekt
AGR- Ventil verkokt
Scenic II
Allgemeines
Fensterheber defekt
E- Gas Probleme
Zündspulen defekt
Zuletzt geändert von Scenicstar am 2. Jan 2005, 16:34, insgesamt 3-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Da ist der 2 Liter ja noch richtig gut weggekommen. :lol:
Bei mir war schon 3 mal die Benzinpumpe deffekt. War das nur bei mir oder kommt das öfter vor?
Zuletzt geändert von ScenicTuning am 11. Dez 2004, 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
Nabend Leut
Erst mal ein :respekt: für deine Arbeit, Scenicstar
Aaaaaber,
1. existiert solch eine „Liste“ schon von navi66:
Verfasst am: 12.05.2004, 20:23 Titel: Liste der häufigsten Scenic II Krankheiten. (Ok, du hast von alle Scenic`s die Mängel)
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... n+m%E4ngel
2. Ich bin mir nett ganz sicher ob Pro und Contra die geeignete Stelle ist, schließlich
wir hier nur Contra geschrieben :gruebel:
Also, verschieben musste ich es! Von Pro und Contra zu sonstiges :oops:
Jürgen
Aaaaaber,
Jürgen
Das geht leider bei mir nicht mehr. Ich habe nach meinem letzten Unfall die Fahrertür ausgetauscht. In der neuen war schon ein Schloss drin und das alte Schloss war nicht mehr zugebrauchen.
Da dachte ich mir doch, wenn wieder jemand meinen Scenic aufbrechen will (kam schon 2 mal vor, Kofferraumschloss ist immer noch kaputt), beist er sich an dem Schloss die Zähne aus. Man kann es drehen und drehen aber nix passiert. Habe einfach hinten das Teil wo die Tür dann öffnen soll nicht mehr drangeschraubt.
Aber jetzt habe ich eine der sichersten Alarmanlagen drin, aufbrechen wird da fast unmöglich.
