Senic II Dieselmotoren vergleich
- Scenicmodell: noch keins
- Ausstattung: ohne
Hallo Leute ich bin neu hier , trage mich mit dem Gedanken einen Senic2 zu kaufen. Hab hier schon ein wenig gelesen allerdings sind viele Post schon alt nun nochmal mein Anliegen.
Es soll ein Diesel werden wie sind die Motoren so im Vergleich, Wartung, Verbrauch, Laufkultur/geräusche.
Ich brauche den Wagen haubsächlich für meine Urlaubstouren bin auch nicht auf einen grüne Plakette angewiesen.
Zumal gebt mit bitte ein paar Tips in Sachen Baujahr. ab wann die gröbsten Probleme revidiert wurden!
Grüße Chris
Grüße Chris
- Ausstattung: ohne
Re: Senic II Dieselmotoren vergleich
leistung spilet nur eine untergeordnete Rolle bin gestern mit einem 1,5er gefahren das war auch OK
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
habe einen Scenic II /Phase I, Bj. April/ 2006. Motor: 1.9dCi mit Partikelfilter und 130PS. Es ist ein sehr guter, robuster und laufruhiger Motor mit sparsamen Dieselverbrauch. Aktueller km-Stand: ca. 237.500km. Macken der früheren Baujahre: Fehlanzeige.
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Ich würde dir auch zum F9Q raten also den 1,9DCI (fahre ihn selber und bis jetzt keinerlei Probleme und meiner kriegt nur "Feuer" :P) oder der M9R 2,0DCI. Beim 2,0 hast du den Vorteil von einer Steuerkette und der Mehrleistung und er läuft noch ruhiger.
wir haben 2 Mal einen 1,9dCi der früheren Jahre gehabt, in einem Laguna II von 2002 und einem Grand Scenic von 2005.
Die Motoren liefen sehr angenehm und waren sparsam.
Aber nicht unproblematisch.
Im Laguna ein vor dem Intervall gerissener Zahnriemen = Totalschaden, war wohl typisch für das Baujahr.
Im Grand Scenic nach sagenhaften 90.000km ein Turboladerschaden für schlappe € 2500,00 und dann bei einer Laufleistung von 137.000 der nächste kapitale Schaden. Es wurde dann nur noch bis zur Kompressionsprüfung untersucht und nachdem ein Zylinder keine Kompression mehr hatte war dann Schluß, keine Reparatur und Trennung vom GS.
Insofern ist unsere Meinung von dem Motor etwas zwiespältig. Wenn überhaupt, dann einen der letzten Baujahre.
Den 2,0dCi würden wir trotz der guten Kritiken nicht wählen.
Weil der Verbrauch einfach zu hoch ist (da könnte man mal Spritmonitor bemühen, das gibt wahrscheinlich aussagekräftigere Verbrauchsangaben).
Favorit, hätten wir wieder einen Scenic gekauft, wäre der 1,5dCi gewesen.
Die Fahrleistungen reichen, der Verbrauch ist niedriger als beim 1,9. Man liest nicht viel negatives.
Was will man mehr.
Was will man mehr.
Freunde von uns haben einen Frankreichimport, Scenic III 1.5 dci 86. Er hat eine Grüne Plakette, 86 Ps "leider nur" das 5 Gang Getriebe aber er ist sehr Durchzugsstark. Im Sommer liegt der Reale Verbraucht bei 4,7 L im Winter gerne mal 7 L auf 100 KM.
- Ausstattung: ohne
flyingfunk hat geschrieben:gibt es einen 1,9 DCI FAb mit 81kw 110ps?
Nein.
