Das perfekte Auto
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
- Ausstattung: Bose Edtion
Das perfekte Auto
Tach zsamma,
habt Ihr auch schon Dinge im Renault vermisst, welche bei anderen Herstellern Standart sind?
Füllstandanzeige Waschwasser?
Bremsbelagverschleißanzeige?
Anzeige für Glühbirnendefekt?
Dieselfilterheizung?
Was haben wir, was andere nicht haben?
Türverriegelung hinten mit Knopfdruck?
Ölstandanzeige?
Gebt euch einen Ruck und postet, was fehlt oder was wir mehr haben! Ich bin gespannt!!
Ölstandanzeige?
- Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Re: Das perfekte Auto
Sorry, aber welches Auto hat denn die von dir beschriebenen Eigenschaften? Ich hab noch nie ein Auto gesehen, dass eine Füllstandsanzeige fürs Wischwasser hat. Und was ist eine Dieselfilterheizung??
Ölstandsanzeige haben wohl die meisten Renaults (bis auf Twingo glaube ich).
Mir fehlen im Scenic eher breitere Sitze mit besserem Seitenhalt.
Auf der Audi Preisliste gibts übrigens tausende von Dingen, die es bei Renault entweder gar nicht oder bereits serienmässig gibt. Aber braucht man das alles? *grübel*
- Scenicmodell: JZ
Wischwasserfüllstandanzeige war im Skoda Fabia anno 2002 serienmäßig, Dieselfilterheizung ist ein ganz alter Hut. 83er Benz 123 200D hatte das schon.Der Skoda sowiso! Selbst ein 1995er Ford Escort 1,8TD hatte so etwas!
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
das perfekte Auto wirds wohl nie geben. Wenn ich mir ein Auto selbst zusammenstellen könnte, dann hätte es die Karrosse vom RX4, den Motor von einem 6 Zyl. Audi RS, Allrad vom Unimog und eine Ausstattung der S- Klasse. :up:
eigentlich hatte Renault in den 40 Jahren (so lange fahren wir die Marke in der Familie) sehr viele Dinge, die ander erst abgeguckt und dann mehr oder weniger gut/schlecht nachgebaut haben.
I.d.R. waren das eher praktische Dinge wie z.B. Fahrzeuge mit variablem Innenraum, niedrigem Verbrauch, einer vernünftigen Federung, einer umfangreicheren Serienausstattung.
hatte unser nur unser Laguna I von 1996, danach keiner mehr, wird vermisst
hatten die meisten Renault seit den 70er so bis Mitte der 90, wird nicht vermisst weil viele Fehlanzeigen bei nassen salzigen Bremsscheiben
hatte der Laguna II, sogar funktionsfähig
hatte bereits der R21D Mitte der 80er (damals gabs immer wieder Probleme mit dem Kraftstoff bei großer Kälte) und danach noch der Laguna I (2,2dT und 1,9dTi) seitdem anscheindn nicht mehr, fehelt aber anscheind auch nicht
Und was ander nicht haben oder hatten:
z.B. seit 1977 Halogenlicht, bei Fahrzeugen aus D mußte das noch extra bezahlt werden
Kontrollleuchten im Sichtbereich z.B. für die Nebelscheinwerfer (vorne), die Kontrolleuchten sparte man sich in D gerne
Einrichtung gegen versehentlich eingeschaltete Nebelscheinwerfer, beim Laguna I von 1996 wurden die Nebelscheinwerfer nach erneutem Einschalten des Licht nicht automatisch wieder eingeschaltet (was für die vergesslichen Zeitgenossen).
Seit den 70er sereinmässig heizbare Heckscheiben, auch im billigsten R4
Bis Mitte der 80er Sicherheistgurte die 10mm breiter waren als üblich. Um die Kräfte beser zu verteilen (macht heute der Gurtkraftbegrenzer)
Progressive Federung beim R21 Kombi, ermöglicht eine sehr komfortable Federung die auch hohe Zuladungen verträgt.
5 Gang Getriebe Ende der 70er, serienmäßig bis hinunter zum R5 zur Kraftstoffeinsparung
Leider verabschiedet sich Renault mit jedem Modellwechsel immer weiter von der Tugend sehr praktische und trotzdem gefällige Fahrzeuge zu bauen. Vieles wird inzwischen sehr auf Optik und den Zeitgeschmack ausgerichtet (was sollen hellbeieg Inneneinrichtungen in einem Familienauto??).
Ein hübsches Beispiel ist das Mittelklassemodell Laguna. Mit jedem Modellwechsel wurde der nutzbare Inneraum kleiner bei gleichzeitig wachsenden Ausmaßen. Der Kofferraum ist inzischen auf der Größe des R18 Kombi (das 70er Jahre Mittelklasssemodell) angelangt, was obendrein auch fast 40cm kürzer war.
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Hab ich im Golf 2 selber nachgerüstet. Im Renault wäre es aber wichtiger, bei dem kleinen Wassertank...
Brauch ich nicht. Ich kontrolliere mein Fahrzeug eh regelmäßig. Ich weiß, wie es um den Verschleiß steht und kann selber einschätzen, ob ich damit noch etwas fahren kann oder ob ich die besser mal schnell tauschen sollte.
Völlig überflüssig, die Leute, die ihr Auto nicht auf sowas kontrollieren, fahren auch weiter, wenn da ne Warnleuchte brennt. Ganz ehrlich, wenn ich mir die Autos so auf den Straßen ansehe hat das vermutlich keiner dran. Ich würde behaupten mehr als 70% aller Autos haben Mängel in der Beleuchtung.
Dank moderner Dieseladditive nicht mehr nötig. kannst du aber nachrüsten, für wenn du PÖL fahren willst.
Hab ich nicht, was das?
Ölstandanzeige?
Wirklich mal was schönes, aber auch völlig überflüssig. Ölstandkontrolle gehört bei mir zum festen Ritual beim Tanken.
Was ich wirklich will ist eine sitzheizung, bei der man den Arsch ausstellen kann und nur den Rücken heizt.
Was ich am Scenic wirklich gut finde sind die Komfortfunktionen des Scheibenwischers. Das hab ich schon bei vielen Autos vermisst.
Ölstandanzeige?
Beim Scenic 1 ist doch eine Füllstandsanzeige da ;) Öffne mal die Beifahrertür und dann guck mal zwischen den Türschanieren ;) Mein Scenic 1 hatte da ein "Sichtfenster" um mir den den Füllstand meines Wischwassertankes anzuzeigen ...
Bei unserem GS III vermisse ich "nur" den beweglichen Lesespot den der Scenic 1 in der Dachkonsole hatte ...
- Scenicmodell: Typ JZ
Habe ich auch schon vermisst. Weder der Behälter hat einen Messstreifen zum Füllstand ablesen noch in der Instrumententafel wird vor niedrigem Wasserstwnd gewarnt! An meinem letzten Vectra C war das dagegen vorbildlich gelöst.
Fehleranfällig, kostenintennsiv und bei normaler Fahrzeugwartung absolut unnötig!
das hatte mein Opel - Vectra C serienmäßig. ich hab es nie gebraucht - im Gegenteil sie nerfte nur hin und wieder mit Fehlmeldunge vor allem der dritten Bremsleuchte. ich brauche das nicht, da ich mieine Beleuchtung regelmäßig kontrolliere.
Türverriegelung hinten mit Knopfdruck vom Fahrersitz aus?
Währe schön muss aber nicht sein. Die Kindersicherung mmuss halt per Schlüssel an der betreffenden Tür aktiviert werden.
Ölstandanzeige?
Wirklich mal was schönes, aber auch die kontrolliere ich regelmäßig selbst beim tanken.
Lichtautomatiik
Wenn sie funktionier ist es gut - hatte mein OPEl auch schon. Bei meinem Scenic schaltet sie allerdings erst sehr spät. Bei Regen und schlechtem Wetter bleibt bei mir das Licht aus und ich muß manuell einschalten!
Regensensor
hatte mein OPEl auch und da war sie um Welten besser. Am Scenic reagiert sie erst wenn ich fast schon nichts mehr sehe. Auch die Empfindlichkeitseinstellung per Drehregler bringt hier kaum Besserung. Wollte schon deswegen zum freuundlichen, da ich vermute das der Sensor nicht kanz koscher ist.
Sitzheizung
Nach meinem Emmpfinden zu schwach. Erstens braucht sie lange zum richtig warm werden und zweitens wird der Sitrz bei tiefen Aussentemp. gerade mal geführt lauwarm.
Auch die Position des Schalters ist murks - ich will den Schalter sehen. Den Beifahrerschalter kann ich z.B. nicht ohne weiteres erreichen! Die Anzeige ist viel zu hell und zeit auch nicht an welche heizung aktiv ist.
Das Cokpit bzw. die Anzeige - sorry ist leider stümperhaft ausgelegt. Es werden z.B. Informationen überdeckt.
Das Radio
Die Anzeige der informationen ist sehr schlecht gelöst. Zu wenig Anzeigefläche im Cokpit. Die Bedienung dadurch sehr kompliziert. Die drehschalter sehr filigran und empfindlich. da hat man ein großes Display wenn man ein Navi mit drin hat und das wird dazu gar nicht genutzt. Alle Menüs und Einstellungen sind viel zu verschachtelt.
Die Klimaautomatik
Wie ich finde eine Zumutung von der Funktion als auch von der Bedienung.
Die Lautstärke der lüftung ist auserdem zu bemängeln und das bei einer sehr schlecheten Luftumschlagsleistung.
Ölstandanzeige?
Lichtautomatiik
Regensensor
Sitzheizung
Das Radio
Die Klimaautomatik
PatricH hat geschrieben:Türverriegelung hinten mit Knopfdruck vom Fahrersitz aus?
Währe schön muss aber nicht sein...aktiviert werden.
das haben alle Renault mit hinteren Fensterheber mindestens seit dem Jahrtausendwechsel.
Mit einem Schalter können die hinteren Türen und Fensterheber vom Fahrersitz aus gesperrt werden.
Was den Sonnenstandsensor der Klimaanlage angeht.
Der soll die Temperatur so steuern, das auf der sonnenbeschienenen Seite stärker gekühlt wird.
Ob es nötig ist oder funktioniert........hatten wir bisher nicht
- Scenicmodell: -
- Ausstattung: -
PatricH hat geschrieben:Dieselfilterheizung?
Das wurde im Peugeot 205 Diesel schon anno 1984 gelöst, indem man den Kühlwasserschlauch um den Dieselfilter herum verlegte. Wenn der Motor mal lief, versulzte nichts mehr.
PatricH hat geschrieben:Sitzheizung
Nun ja, Eier kochen und Würstchen braten ist auch eher was für die Pommesbude umme Ecke... :green:
