28.2.2004
beim Händler abgeholt.
15.3.2004
Schmutzfänger montiert,dafurch weniger Schmutz auf Heckscheibe und seitl. an den Türen.
29.5.2004
7650km zurückgelegt.
keine Probleme,ausser Wassereintritt über der Fahrertür.
wird demnächst vom Händler behoben.Werkstatttermin steht schon fest.
Fahrzeug erregt überall aufsehen,jeder Mitfahrer ist begeistert.Sehr leise.
Durchschnittsverbrauch 6l/100km,Durchschnittsgeschwindigkeit 65km.
Tempopilot wird sehr oft eingesetzt,obwohl ein Mehrverbrauch dadurch nach meinen empfinden festzustellen ist.Der Durchzug ist aber mit manuellen Gasfuss niemals so herzustellen.
2.6.2004
km 8302
Heute mal wieder aufgetankt ,danach wollte ich den BC wieder reseten.
Denkste! Nichts geht mehr.
Abfrage der Speicherungen funktioniert aber weiterhin.
7.6.2004
Umbau des Lichtsensors,jetzt schaltet das Licht auch bei Dämmerung,Bewölkung,dunklen Waldpassagen ein.
20.6.2004
km 10000 erreicht,mittlerweile sinkte der Verbrauch auf 5,4l
1.7.2004
Undichte Stelle beim Glasschiebedach dichten lassen.
weiters wurden die Heckklappenaufhängungen erneuert.
10.7.2004
Urlaubsreise nach Italien.
750km Autobahn je Richtung.
Mit dem Tempomat kein Problem.Verbrauch 5,7l bei Schnitt 112km/h
26.08.2004
Innenraumventilator brummt auf einmal.
Scheint unwucht zu sein.
27.08.2004
Uhr defekt,austausch des gesamten Displays notwendig.
17.09.2004
Display getauscht,Kilometerstand jetzt 0 (!?)
Tachostand lässt sich nicht korrigieren.
what shells. Auf den Arm nehmen
10.12.2004
30000km Service ,236.-,war sehr überrascht.
22.1.2005
Keyless Entry macht Probleme.
Nach kalten ,feuchten Nächten kann man Fahrerseitig die Türen per Tastendruck nicht mehr verriegeln.
29.1.2005
mittlerweile funktionieren die Verriegelungsknöpfe wieder,dürfte ein feuchtigkeitsproblem in Verbindung von kälte sein.
Heizleistung ab -8° lässt rapide nach.Mind. 20km Autobahn um einigermassen Wärme im Fahrgastraum zu haben.
Bundesstrassen bringen keine Wärme bis 20km.
Auch läuft der Motor nicht mehr rund,der Wagen "wackelt" richtig am Stand bei Standgas.
2.2.2005
Keyless entry Fahrerseitig defekt.
Rücklaufventil bei heckscheibenwaschanlage eingebaut,jetzt sofortiger Wasserfluss nach betätigen des Schalters.
14.2.2005
Keyless Entry repariert. Hintere Türschnalle wurde ausgetauscht.
Jetzt funktioniert wieder alles wunderbar.
16.2.2005
Keyless entry wieder defekt!
jetzt reichts aber langsam.
4.5.2005
Intervallschalter beim vorderen Scheibenwischer defekt,wischt jetzt dauernd,wie auf Stufe 1.
12.05.2005
alle Türgriffe gewechselt(neue Generation),ebenfalls Regen/Licht-sensor getauscht.
04.06.2005
Klimaanlage dürfte nicht funktionieren od. unterdimensioniert.
Bekomme den Wagen einfach nicht kühl.
Wenn ich das Gebläse auf Stufe 2 stelle kommt wenigstens noch kalte Luft raus,ab 3 wird nur mehr der Luftstrom grösser.
Kann sein das das Panoramadach zusätzlich Wärme reinlässt,aber das sollte eigentlich bei der Dimmensionierung der Klimaanlage berücksichtigt worden sein.
Oder soll manm das Dach im Sommer verdunkeln?
Renault wird mir immer mehr unsympatischer.
21.07.2005
Klimaproblem selbst gelöst.
Lüftungsklappe im Fussraum durch ausgehängetn Bowdenzug immer offen gewesen.
Jetzt kommt endlich wieder richtige Luft aus den oberen Düsen.
14.11.2005
Kilometerstand 58466,Fensterheber fahrerseitig hat sich verabschiedet!
Lautes Krachen und die scheibe fällt von selbst runter.
16.11.2005
60000er Service,Fensterheber repariert,vordere Bremsbeläge erneuert.
340.-,gesamtkosten,wobei der Fensterheber auf Garantie ging.
30.12.2005
Kilometerstand 65450,Steuergerät getauscht,da dies einen unrunden Leerlauf verursachte.Bei dieser gelegenheit gleich einige Features des fahrzeuges einstellen lassen.
08.04.2006
Ausflug zur Car & Sound in Sinsheim.
Wunderbare stressfreie Fahrt mit dem Auto.
Kein klappern od. scheppern,einfach ruhig dahincruisen(schnitt 138,7km/h).
Verbrauch nur 7l/100km !!
12_2006
Einbau des Abiente Light
01_2007
Kupplungsprobleme:
bei einsetzen des Drehmomentes leichtes rutschen der Kupplung.
Vor allem in den oberen Gängen spürbar.
03_2007
Elektronikprobleme ohne Ende:
Regensensor arbeitet nicht mehr richtig,hat er eigentlich noch nie,aber jetzt ist es ganz unerträglich.
Türschliesser funktioniert jetzt auch auf Fahrertür nicht mehr.
Einzig linke hintere Tür funktioniert.
Lichtsensor auch zu unempfindlich,schaltet bei fast Dunkelheit,aber nicht wenn er soll(Regen,Nebel,etc.)
04_2007
Kupplungstausch,Zahnriemenwechsel
Kupplung wurde getauscht.Leider ohne Kulanz(nur Gutschrift bei Neuwagenkauf)
Zahnriemen wurde gleich mitgetauscht.
Hintere Bremsbeläge das erste mal gewechselt.
05_2007
rechter vorderer Fensterheber verabschiedete sich.
neuer ,um 5.- ,eingebaut.
04_2008
Regensensor deaktivieren lassen.
Einfach nicht mehr erträglich die Funktionsweise.
Jetzt wird mit einfachen Intervallschalter gewischt.
Wie 1001 Nacht,einfach super
05_2008
nach längerer ,wartungsfreier ,Zeit,wieder neue Defekte.
Klimaanlage : Drucksensortausch
Handbremse: Kupplungsschalter,Bremslichtschalter getauscht.
10_2008
hi. Bremsscheiben getauscht (180.-,incl. Arbeitszeit)
1 Glühkerze getauscht (50.- ,incl. Arbeitszeit)
EGR-Ventil konnte nicht gereinigt werden,wird später getauscht.
