hier die Zusammenfassung dessen, was ich so mit meinem Scenic erlebt habe:
23.01.2004, km 6: Den Scenic mit EZ 30.10.2003 bei Renault Frankfurt übernommen
17.03.2004, km 1344: Marderschaden, Kabel am Auspuff ausgetauscht
19.05.2004, km 4122: Rückruf OAEB: Überprüfung des Sicherheitspedalwerks
10.11.2004, km 8380: Wintercheck, Motorölwechsel
18.05.2005, km 13108: Loses Kabel an der linken Fahrzeugseite befestigt
05.06.2005, km 13347: Linker Außenspiegel erneuert nach Unfall mit Fahrerflucht
26.10.2005, km 17961: Wartungsdiagnose
17.05.2006, km 22086: Rückruf OANW: Überprüfung der Gurtschlösser der äußeren Rücksitze
12.10.2006, km 25943: TÜV, ASU, Wintercheck, Rückruf 0ALV: Fensterheber
11.12.2006, km 26641: Beule am Kotflügel rechts hinten repariert
29.08.2007, km 32123: Windschutzscheibe erneuert nach Steinschlag, Wartungsdiagnose
15.11.2007, km 33170: Birne Abblendlicht ausgetauscht, Klimacheck
30.06.2008, km 37297: Erste Zündspule defekt, ausgetauscht
17.07.2008, km 37845: Pedalgummi und Motorabdeckung ersetzt
30.10.2008, km 38305: TÜV, ASU, Wintercheck, Austausch von Zahnriemen und Wasserpumpe
10.11.2008, km 38354: Zweite Zündspule defekt, die drei alten Zündspulen ausgetauscht
31.12.2008, km 38479: Batterie leer, Starthilfe von Renault Assistance
03.01.2009, km 39035: Batterie ausgetauscht
12.03.2009, km 40120: Frühjahrs-Check, Wischerblatt Heckscheibe getauscht, Gummilager für Motorblock getauscht
13.07.2009, km 41958: Klimacheck, Reinluftfilter gewechselt
15.09.2009, km 43755: Wartungsdiagnose, Bremsflüssigkeit gewechselt
23.09.2009, km 43826: Türfangband vorne rechts erneuert
31.03.2010, km 46462: Frühjahrs-Check
14.06.2010, km 48076: Klimacheck- und Reinigung, Reinluftfilter gewechselt, Rückruf 0B7K: Automatische Parkbremse
04.10.2010, km 49753: TÜV/Abgasuntersuchung, Bremse gängig gemacht, Blinkerschalter erneuert, Wischerblätter vorne erneuert, Verbandmaterial erneuert
08.11.2010, km 51548: Sonnenrollo hinten links erneuert, Pedalgummi ersetzt, Isofix-Zurröse YQ69 erneuert
18.11.2010, km 51574: Isofix-Zurröse YQ69 erneuert (diesmal die Richtige)
05.04.2011, km 52704: Frühjahrs-Check, Klimacheck- und Reinigung, Reinluftfilter gewechselt
06.10.2011, km 56753: Wartungsdiagnose
20.10.2011, km 58121: Reparatur eines Marderschadens
15.03.2012, km 58988: Frühjahrs-Check, Klimacheck- und Reinigung, Zündkerzen erneuert
26.04.2012, km 60244: Türfangband vorne links erneuert
11.10.2012, km 64074: TÜV/Abgasuntersuchung, Wintercheck
11.01.2013, km 66582: Kupplungspedalgummi ersetzt
18.04.2013, km 67092: Frühjahrscheck, Klimacheck- und Reinigung, neue Batterie eingebaut
29.08.2013, km 69802: In Zahlung gegeben bei Renault Frankfurt
Fazit: Der Wagen hat mir 10 Jahre lang gute Dienste geleistet!
Horst
Scenic 2 Phase 1, 1.6 16V, Baujahr 2003
- Ausstattung: Paris Deluxe
Zuletzt geändert von HorstLuehrsen am 29. Aug 2013, 21:03, insgesamt 2-mal geändert.
