Da ich bis jetzt nur Automatik mit großem Hubraum gefahren und frage mich ob meiner nicht etwas hoch dreht. Es ist ein 2,0l16v mit Schaltgetriebe.
Er dreht bei 100km/h etwa 3000u/min laut Drehzahlmesser. Stimmt das so in etwa oder dreht er dafür zu hoch
Drehzahlfrage
- Scenicmodell: scenic1 ph2
- Scenicmodell: Scenic 2
- Kurzbeschreibung: 2.0 dCi, 150PS, Automatik
Re: Drehzahlfrage
Einen Vergleichswert wird dir nur jemand mit genau dem gleichen Auto geben können.
Du kannst dir aber selbst ein Bild machen:
a) eine genaue Berechnung über Motordrehzahl, Getriebeübersetzung und Reifendurchmesser.
(wenn du die entsprechenden Werte angibst, kann ich das für dich berechnen)
b) eine andere genaue Berechnung, wenn die Fahrgeschwindigkeit bei 1000U/min angegeben wird.
Das ist bei vielen Modellen der Fall.
c) eine nicht sehr genaue Abschätzung: Drehzahl bei max Motorleistung und Höchstgeschwindigkeit auf 100km/h herunterrechnen.
Es ist aber nicht jedes Modell so ausgelegt, dass die Höchstgeschwindigkeit bei der Drehzahl der max Motorleistung anliegt und die Angabe der Höchstgeschwindigkeit ist auch mit Vorsicht zu genießen.
Aber zur groben Abschätzung taugt es.
Nach c) grob abgeschätzt, dürften 3000U/min bei 100km/h ganz gut passen.
Die hubraumstarken Automatikautos (Amerikaner?) welche du gewöhnt bist, drehen normalerweise recht langsam.
Nicht so moderne 16-Ventiler, die haben gerne höhere Drehzahlen. Brauchst also keine Bedenken haben.
Frank
Frank
Re: Drehzahlfrage
bei www.zugwagen.info kann man sich das ausrechnen.
Die Angaben für Zuladung udn das Caravanmodel sind ja für die Drehzahlen egal. Also irgendwas eingeben oder die Standardwerte belassen.
Irgendwo bei der abschließenden Berechnung/Übersicht werden Geschwindigkeiten in den einzelnen Gängen mit der dazu gehörigen Drehzahl angegeben.
Das kann man dann auf gewünschte Geschwingkeiten umrechnen.
Re: Drehzahlfrage
Morgen,
hab es gerade ausprobiert: bei 100 km/h im fünften Gang ca. 2700/min, also knapp unter der Markierung 2750.
Reifendimension 195/60 R15
Bert
Bert
