Bremslichtbirne hinten rechts wechseln
Hallo liebe Forum Gemeinde,
Nachdem mein Scenic 3 ja jetzt so lange treu gedient hat ohne größere Mucken ( eigentlich keine bis vor 2 Monaten) setzen jetzt die ersten Alterserscheinungen ein.
Thermostat geplatzt (natürlich auf dem Weg zum Flughafen) Wasser unter dem Windlauf.
Ich scheitere jetzt an einer normalerweise einfachen Sache: Bremslichtbirne hinten recht defekt. Das KBA hat Renault wohl nicht richtig auf die Finger geschaut, denn hier scheitere ich völlig.
Man kommt so nicht dran. Dann habe ich 2 Torx unter der Heckklappe gelöst und eine Flugelschraube unter der Stoffabdeckung.
Scheinwerfer sitzt noch fest und ich weiß nicht wie fest ich wohin ziehen darf.
Hat irgendjemand eine Idee, vielleicht auch etwas visuelles dazu?
Das Netz gibt mir nichts passendes dazu raus.
Michael
Michael
- Motor: 1.5 dCi
Re: Bremslichtbirne hinten rechts wechseln
Mit etwas Gewalt im oberen Teil nach hinten ziehen, oben sitzt noch mal so eine Federklemme. Wenn man die öfter auswechseln muß, weil die Birne immer Mal wieder durchbrennt, geht es einfacher...
Danke für den Tipp.
Ich habe da gestern schon drangerissen.
Bewegt sich quasi gar nicht. So als wenn nach den 3 Befestigungsschrauben irgendwo noch eine wäre
- Motor: 1.5 dCi
Es sind wirklich nur die 2 Torx und die versteckte Flügelschraube.. Zum Glück hat meine Werkstatt mal einen passenden Schraubendreher im Motorraum liegenlassen, solche Souvenirs gebe ich natürlich nicht zurück :D .
Es ist die Nummer 13 in der Zeichnung, die noch festhängt:
http://ci.catcar.info/renault_2017_01/d ... 035296.png
- Motor: 1.5 dCi
Gern geschehen. Vielleicht hat die Werkstatt für viel Geld eine vernünftige Birne eingebaut?? Seitdem die bei mir das erste Mal durch war, habe ich sicherlich schon fünfmal (allerdings wohl abwechselnd re/li.) wechseln müssen. Die 97Cent-Birnen sind wohl doch nicht so langlebig.Leider habe ich noch nie einen LED-Ersatz bei Ali kaufen können, der auch wirklich funktioniert.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
...hatte auch das Problem, Torx und Flügelschraube waren raus, aber der Scheinwerfer bewegte sich nicht.
Mein Nachbar hatte dann die Idee: Flügeschraube wieder ein wenig reingeschraubt und nun feste dagegengedrückt/geklopft. So kam der Scheinwerfer etwas raus und konnte abgezogen werden. Stand natürlich so nicht in der BDA........
Heute bei den besseren Temperaturen habe ich dann auch genauso gemacht. Die etwas breitere Dichtung hatte sich ziemlich festgesetzt. Läuft aber jetzt alles wieder 👌🏻
