Pfeifen beim Telefonieren
tomster#977
Scenicmodell: xmod
Ausstattung: Paris
Re: Pfeifen beim Telefonieren
Beitrag von tomster#977 »
Also, das Geräusch tritt nur bei der Beschleunigung unter Last auf.
Wenn ich stehe und Gas gebe kommt das Geräusch nicht.
@merlin667 Hast du eine Hausnummer was mich so eine Überprüfung beim Freundlichen kosten wird?
Würde hier evtl. auch so ein Enstörfilter helfen?
Sorry, aber ich habe davon keine Ahnung und möchte nicht, dass teure Reparaturen durchgeführt werden die evtl. gar nicht von Nöten sind.
Viele Grüße
Thomas
juekl
Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
Ausstattung: Bose / XmodLine
Beitrag von juekl »
früher war bei solchen Themen der Bosch-Dienst der erste Ansprechpartner - weit vor jeder Vertragswerkstatt.
ob die heutigen Bosch-Dienste da noch so kompetent sind - großes Fragezeichen
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von merlin667 »
Schwer zu sagen, denn es kann auch sein das es irgendeine Vibration ist,die sich auf das Micro überträgt.
Ist aber von der Ferne schwer zu sagen. Denke aber das du trotzdem bei einem guten Bosch Dienst besser aufgehoben bist
tomster#977
Scenicmodell: xmod
Ausstattung: Paris
@merlin667 Das Geräusch kommt ja auch wenn ich nicht telefoniere. Dann dürfte das Micro aus sein.
Hatte den Wagen nun beim Freundlichen.
Bei dem eigentlichen Problem konnte er mir leider nicht weiterhelfen. Er hat jedoch festgestellt, dass die Batterie nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Es ist noch die erste verbaut und lt. Messung beträgt der Batteriezustand nur noch 59 %.
Vielleicht könnte es ja auch an der Batterie liegen?!
Ich werde auf jeden Fall eine neue einbauen, da diese wohl nicht mehr den Winter überleben wird.
Der Preis hat mit allerdings fast umgehauen. Ca. 350 € inkl. Einbau.
Ich frage mich wie solche Preise zustande kommen. Man bekommt eine AGM Batterie (Varta) mit gleichen Werten für ca. 160 €.
Ist der Einbau denn so kompliziert?
Viele Grüße
Thomas
juekl
Beitrag von juekl »
Der Einbau ist ganz klassisch. Abklemmen, ausbauen, einbauen,  anklemmen.
Beim ersten Zündung einschalten fragt er "neue Batterie" "ja" oder "nein" dieses richtig bestätigen.
Hat bei mir so geklappt, du brauchst nicht mal einen Radiocode.
Fensterheber anlernen weiss ich jetzt nicht mehr ob das nötig war. Ist aber auch kein grosser Akt.
Bei geschlossen, den Schliesstaster länger halten und gut ist es.
KriZZ
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 2
Beitrag von KriZZ »
Guten Abend zusammen,
ich hab das Pfeifen unter Last trotz Batteriewechsel weiterhin, hat jemand das Problem auf andere Weise beheben können oder hat noch Tipps?
Beste Grüße aus Niedersachsen
tomster#977
Scenicmodell: xmod
Ausstattung: Paris
Leider ist es bei mir auch der Fall. Habe eine neue Batterie eingebaut und das Störgeräusch ist immer noch da.
@juekl Danke für die Info zum Einbau.
Über weitere Tipps wäre ich euch sehr dankbar!
Viele Grüße
Thomas
KriZZ
Beitrag von KriZZ »
Ich war mit dem Wagen bei meinem Meisterschrauber, nach kurzer Hörprobe ging der Scenic zurück zum Autohaus, damit der Turbo rapariert werden konnte. Die Steigleitung war zu und der Turbo hat auf dem Trockenen gesessen und geheult. Nach der Reparatur im Gewährleistungszeitraum ist jetzt Ruhe.
Beste Grüße und schönes Wochenende
