Treppenlichtschaltung gesucht
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Re: Treppenlichtschaltung gesucht
Beitrag von dslthomas »
2 Minuten würden völlig ausreichend sein denn es soll ja nur die kurze Unterbrechung des Zigarettenanzünders während der Startphase ausgleichen.
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
merlin667 hat geschrieben: 2. Aug 2020, 20:37 Das TRM01 habe ich auch gesehen, im Modus F2 macht's dasselbe, allerdings halt maximal 2 min.
Moin, Moin,
jetzt ist das Teil da aber leider lag gar nichts weiter bei. Kannst du mir sagen wo ich was anschließen muss?
ext/dmzx/imageupload/img-files/18916/8d ... fec7a0.png
Danke und Gruß aus Hamburg
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von merlin667 »
DC+ +12V dauerplus
DC- Masse
X1 zündungsplus (Zigarettenanzünder)
COM +12V dauerplus
NO müsste dann dein zerlängertes Signal sein.
Mittels Taster müsstest dann bei Strom da den Modus weiterschalten auf F2.
Einzig was ich dazu sagen will ist das du etwas höheren Ruhestrom haben wirst aufgrund der dauerplus Verbindung.
Lg
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
merlin667 hat geschrieben: 5. Aug 2020, 12:13
Danke Dir! Ich werde das am Wochenende gleich ausprobieren. Der höhere Ruhestrom sollte aber zu vernachlässigen sein weil der allemal geringer ist, als wenn die Geräte immer laufen.
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
dslthomas hat geschrieben: 5. Aug 2020, 12:51
... Der höhere Ruhestrom sollte aber zu vernachlässigen sein weil der allemal geringer ist, als wenn die Geräte immer laufen.
Man könnte auch DC+ auch über eine Diode aus dem Zündungsplus versorgen UND zusätzlich aus dem geschalteten Dauerplus hinter dem Relais (Selbsthaltung). Die Diode sorgt dafür, dass aus dem Dauerplus kein Strom ins Zündungsplus zurückfliesst, wenn die Selbsthaltung aktiv ist. Die Frage ist, ob sich die Erhöhung der Spannung nach dem Anziehen des Relais irgendwie auf die Zeitelektronik auswirkt.
merlin667
Motor: DW10
Das bringt nix, weil hier etwas mehr verbaut ist als nur das Relais.
Wird ja nicht direkt über X1 geschaltet und dann mittels RC Kombination verzögert direkt rückgesetzt. Du kannst ja auch z.b. eine einschaltverzögerung oder nur einen Puls weitergeben (sind die unterschiedlichen Modi).
Die verbaute Elektronik dürfte auf einen Eingang einen Pegelanstieg oder so überprüfen und dann anhand des gewählten Programmes (F1-F4) den Ausgang vermutlich via einer der beiden Transistoren ober der LED verstärken und das Relais schalten.
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
merlin667 hat geschrieben: 5. Aug 2020, 12:13 Hallo,
DC+ +12V dauerplus
DC- Masse
COM +12V dauerplus
So, hab´s heute ausprobiert. Leider passt das Teil nicht denn wenn ich den Timer auf 120 Sek. stelle und der Strom nur kurz weg ist, dann interessiert den das so gar nicht. Ihm reicht der einmalige Auslöser damit er sein Programm abspielt und den Strom dann auch abschaltet.
Schade...
