Weg vom Innenraum zum Motorraum
- Ausstattung: Dynamic
Moin, gibt es irgendeinen Weg vom Innenraum zum Motorraum? Müsste da ein Kabel verlegen.....
Re: Weg vom Innenraum zum Motorraum
Keinen offiziellen, hab 2 Tage gesucht und außen rum oder unten lang ist nicht das was ich wollte.
Etwas ot... Welcher hirnrissige Vollhonk von Renault hat eigentlich beschlossen, wir bauen mal den Sicherungskasten im Motorraum kopfüber ein?
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
Onkel bandit hat geschrieben: ↑28. Jul 2020, 20:50 ... Welcher hirnrissige Vollhonk von Renault hat eigentlich beschlossen, wir bauen mal den Sicherungskasten im Motorraum kopfüber ein?
es gilt:
Zitat aus dem "Megane-Board" find ich aber total passend:
"...Du fährst einen Franzosen .... die Konstrukteure, egal ob von R..., P..., C... etc. haben alle einen an der Klatsche - zum Teil genial und dann andererseits total daneben."
Geht immer :D
Nein geht nicht da ein doppeltes blech mit bis zu 10 cm Abstand!
Mano hat denn niemand zb für ne Hängerkupplung nen Kabel von der Batterie durch den Innenraum verlegt? Ich muss nur anders herum also von innen zum Motorraum...
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
es muß einen Weg "nach draußen" geben. Der wird aber wird aber schön versteckt und verbaut sein. Sicher hinter dem Armaturenbrett. Heutzutage darf man ja nicht mal mehr eine Schraube sehen, geschweige denn ein Stück Kabelbaum. Such doch einen Weg von außen nach innen, da muß ja was zu sehen sein.
Moin, soo habe es vollbracht! Linke Radhausverkleidung lösen, Rad kann dran bleiben, dann sieht man die durchgeführten Kabel. Da ich automatik fahre, habe ich keine Kupplung aber das Loch dafür im Innenraum, dort das Kabel durch, am Blech hoch zur Motorhaube und von dort Richtung Batterie, ein Kinderspiel, wenn man weiß wie.
