Es muss irgendwo ein Steuergerät für die Beleuchtung (Nebelschlussleuchte, Abblendlicht etc. ) geben. Wo befindet sich das Teil im Fahrzeug?
Frank
Steuergerät Beleuchtung
- Scenicmodell: Grand Scenic III TCe
- Motor: 1.4L Tce
- Ausstattung: Dynamic
Re: Steuergerät Beleuchtung
Wie kommst du denn auf die Idee?
Schalter am Lekstock - - > Relais im Sicherungskasten - - > Sicherung - - > jeweilige Lampe...
Eventuell könnte es noch über die ECU gehen. Aber wenn es CAN gesteuert ist, kannst du eh nicht viel selber machen
Danke habe den Fehler gefunden. Es lag am 4 Poligem Stecker/ Buchse die NSL und Rückfahrtscheinwerfer Versorgung. Es ist das Kabel, dass irgendwo nach vorne zum Steuergerät geht. Anscheinend wird der Stromfluss beim Betätigen des Schalters gemessen und dann geht erst die Kontrolleuchte im Instrumentenbrett an....es muss also ein Steuergerät geben, vielleicht ECU?
