Habe ein riesen Problem, die Nebelschlußleuchte arbeitet nicht. Im Instrumenten Panel geht die Kontroll Leuchte nicht an. Habe die Nebelschlussleuchte direkt über den Kontakt 1a am Jäger Controller (Anhängerkupplungs NSL Sperre) bei gezogenem Controller mit +12 V versorgt mit dem Resultat, das die Lampe leuchtet. Habe eine Brücke zwischen 1a und 2a am Jäger Controller gemacht. Lampe leuchtet nicht. Habe die Anhänger Steckdose geöffnet den Mikroschalter kurzgeschlossen und offen gelassen...am Mikroschalter liegt es auch nicht.
Den Schaltplan kann ich nicht downloaden im Forum(Error).
Denke der Fehler könnte der Schalter am Lenkrad sein, aber die vorderen kleinen Lampen funktionieren.
Irgendwo muss ein Relay oder eine Sicherung sein nur wo? Mit Schaltplan wüsste ich wenigstens wo ich anfangen soll.
Benötige eure Hilfe.
Problemlösung
Hinter dem linken hinterem Kotflügel befindet sich eine 4 Polige Steckverbindung (NSL und Rückfahrt Scheinwerfer) hier war die Verbindung korrodiert. Zwischen Kotflügel und Rückwand.....eine bessere Stelle um eine Steckverbindung zu platzieren gab es wohl nicht.....
Nebelschlußleuchte arbeitet nicht, kein Tüv Problem gelöst
