H7 Glühlampe tauschen, Halteklammer fehlt???
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Die H7 Scheinwetferbirne ist mir durchgebrannt, nun habe ich die Birne getauscht. Alles ging innerhalb 30 Sekunden.
Mich wundert das wenn man den Stecker der Lampe abzieht, das dort die Klammer fehlt die ja die Birne festhält. Kann die Klammer denn abfallen? Es ist seit ich den Wagen kaufte, mein erster Birnentausch an den Scheinwerfern. Deswegen ist mir es noch nicht aufgefallen das da die Klammer fehlt. Oder gibt es da keine Klammer?
Zuletzt geändert von spencerhill am 30. Dez 2019, 08:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Motor: 1.5 dCi
Re: H7 Glühlampe tauschen
Doch, da ist normalerweise eine Klammer. Schau Mal an den anderen drei Lampen. Offenbar hält der Gummi die birne aber auch einigermaßen.
Habe ich es mir doch gedacht. Werde mal nachschauen. Ja die gummikappe hält es auch fest aber bei starken Vibrationend dann bestimmt nicht so gut.
Habe mal geschaut ob es solche Klammer zu kaufen gibt, ja gibt es aber etwas teuer. Ca. 9 Euro für eine H7 Klammer.
Naja werde sie kaufen.
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: H7 Glühlampe tauschen, Halteklammer fehlt???
Moinsen,
9,- Öcken ist zwar nicht die Welt, aber schon eine kleine Unverschämtheit. Kannst Du deshalb nicht mal beim Schrotti, oder einer freien Werkstatt schauen? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht unbedingt einen Scenic als Teilespender braucht.
btw
Rutscht nich so dolle, hier im Forum schneit es schon seit Tagen. :D
btw
Jacques hat geschrieben: ↑30. Dez 2019, 09:45 Moinsen,
btw
Die knapp 9 Euro ist das günstigste was ich finden konnte, es gibt's auch für 13,15,18 euro. Frechheit.
Frage ist, warum ist die Klammer ab? Nicht das da was gebrochen ist wo die Klammer eingehangen wird.
- Kurzbeschreibung: 1.2 Tce Limited 115- 5 sitzer, Pioneer 3 wege lautsprecher mit tweeter, Rockfort Fosgate Subwoofer, Renault Sari schwarz im sommer, winter Sari silber. Navi, klima autom.zzt. 31000 km.
- Motor: 1.2 Tce
- Ausstattung: Limited
Ich habe den birnen gewechselt und am GS3 Ph 3 ( 2015) sind keine klammern zu festhalten sonder clickt man die lampen rein in einer fassung.
Noch nie gesehen aber es ist so, schöne einfache lösung.
Kann ich bestätigen. Keine Klammern. Einfach reinklicken und fertig.
Ist die beste Lösung, die ich bislang kennengelernt habe.
Gruß :-)
Gruß :-)
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: Bose-Ausstattung mit Sitzheizung und Ersatzrad
Platin-Grau-Metallic
Euro 6 Baujahr 03/15 - Ausstattung: Bose
Wenn das so ist,
dann gibt es 2 verschiedene Versionen,mit oder ohne Klammern,
was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann
nur eine Klammer kann die Lampe vibrationsfrei halten
wenn man die Klammer beim Öffnen ungünstig dreht,dann fällt sie aus der Halterung,ist mir passiert
Gruss LUFA
Gruss LUFA
- Motor: 1.2 Tce
In meiner fassung druckt man ein wenig seitlich und die birne komt los.
Birne wechseln und zuruck klicken, stekker montieren und fertig.
