Hallo Freunde,
die original Knuppelantenne auf dem Dach des Scenic III ist ja nicht gerade der Hit, immer wieder Rauschaussetzter, selbst unser heimischer Sender Radio Lübeck, kommt da nicht ohne aus. Obwohl der Radioturm in rund 5 km Entfernung noch mit bloßem Auge gut sichtbar ist. Meine Frau fährt bzw. fuhr bis diese Woche einen Smart I mit langer ca. 40 cm langen Stabantenne. Die hat das Problem so nicht, alles glasklar, sehr selten Aussetzer. Der Wagen soll verschrottet werden, ich hab da vorher die Stabantenne abgedreht. Vom Anschluß würde es passen. Meine Frage: dient die Antenne vom Scenic nur dem Radio? Oder ist auch das Navi da mit dran? Und wenn das Navi mit dran ist, funktioniert es dann immer noch? Es ist ja halt eine Radioantenne, also eigentlich nur UKW, und keine Navi Antenne.
Original Antenne gegen Stabantenne tauschen.
- Scenicmodell: Scenic
- Kurzbeschreibung: Doppelkupplungsgetriebe, Tempomat, Klimaautomatik, Einparkhilfe vorn hinten mit Rückfahrkamera, elektrische Feststellbremse
- Motor: DCI 110
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
Re: Original Antenne gegen Stabantenne tauschen.
Ganz einfach: probier's doch einfach aus. Kannst ja nix kaputter machen
Ich meine der Stab ist nur für UKW. Wegen der Wellenlänge wandelt sich dort ein Draht mit einer gewissen Länge um den Stab. Der Stab ist eigentlich unkaputtbar
Im Antennenfuss ist ja auch ein Antennenverstärker verbaut, der gerne mal den Geist aufgibt.
Zuletzt geändert von juekl am 22. Dez 2019, 20:51, insgesamt 2-mal geändert.
Ja, das wird es sein und nicht die Antenne selbst, bei meinen Scenics hatte ich immer zufriedenstellenden bis guten Radioempfang, aber wenn der Verstärker kaputt ist, kann da auch nix mehr ankommen am Radio.
Udo
- Motor: DCI 110
Heute kam ich nun dazu die Smart Antenne auszuprobieren. Das Navi funktioniert wie immer. Der UKW Empfang hat sich aber um Längen verbessert. Kein Rauschen mehr zwischen den Häuserschluchten wie bei der kleinen Standard Knuppelantenne der Fall war. Alle Sender kommen Glasklar rein. Sogar ein Sender (N-Joy) den ich sonst nicht hatte ist jetzt mit super Qualität zu hören. Das ist schier unglaublich, den Sender hat die Suchautomatik sonst nie gefunden. Selbst wenn ich die Frequenz von Hand eingegeben habe, war der Sender nur Fremenhaft zu verstehen. Und jetzt absolut sauber. OK der Preis ist das ich da jetzt einen 40 cm langen Stab auf dem Dach habe.
Wenn man sich die beiden Antennen einmal nebeneinander ansieht, muss eigentlich jedem klar sein, auch den Entwicklern, das die original Knuppelantenne so nicht richtig funktionieren kann. Die eine ist nicht größer wie mein kleiner Finger und die anderen dürfte wenn man den Draht der da rumgewickelt ist abwickelt mind. 1 Meter lang sein.
Luebecktom hat geschrieben: ↑24. Dez 2019, 10:20
Also daran kanns nicht gelegen haben, erstens haben die meisten anderen Scenics mit eben dieser Knubbelantenne auch guten Empfang und zweitens weisen andere Autos anderer Hersteller auch solche Knubbelantennen auf und haben guten bis sehr guten Empfang.
Deine Knubbelantenne war wohl kaputt oder hatte keinen Kontakt oder was weiß ich.
Frohes Fest und Guten Rutsch euch allen.
Udo
