bei meinem Grand Scenic 3 ist die 3. Bremsleuchte ausgefallen. Ich habe diese nun ausgebaut und die Spannung beim Stecker gemessen. Interessanterweise kommen da immer 8,8Volt raus, egal ob ich auf die Bremse steige oder nicht.
Ist das so in Ordnung oder gibt es irgendwo einen defekt der dazu führt dass die Kabel bei der Leuchte immer Strom führen. Wenn ja, kann mir vielleicht jemand sagen wo ich zu suchen beginnen muss?
Danke
Mathias
3. Bremsleuchte ohne Funktion
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: 3. Bremsleuchte ohne Funktion
Als erstes hätte ich da die Verkabelung bzw den Übergang von Fahrzeug in die Heckklappe in Verdacht, das dort die Kabel angescheuert / gebrochen sind.
Lg
Lg
- Scenicmodell: Grand Scenic III Ph1
- Motor: 1,9 dci
- Ausstattung: Privileges
Danke, das werde ich mir am Wochenende ansehen. Hätte mir nur gedacht dass dann kein Strom kommt, aber keine Dauerspannung. Melde mich wenn ich mehr weiß.
Du hast dauerspannung für die Taster usw drauf. Ist leider ein Zeichen das mehr in Argen ist.
Hatte was ähnliches im espace: dort waren von 12 Leitungen 9 defekt.
Lg
Lg
- Motor: 1,9 dci
habe jetzt die Kabel freigelegt, sehen eigentlich alle in Ordnung aus, keine aufgescheuerte Stellen. Ich habe sie bis unter den Dachhimmel und dann runter verfolgt, kann aber nichts Verdächtiges sehen. Haben die Led Leuchten vielleicht irgendwo einen Controller und der ist das Problem?
Wo ist der Elektroverteiler beim Scenic? Unter dem Fahrersitz?
Danke
Mathias
Danke
Mathias
- Motor: 1,9 dci
die Bremsleuchte an sich war defekt. Ich habe diese getauscht und nun funktioniert alles wieder. Dh. die Dauerspannung ist normal und es wird per Signal das Bremslicht ein und ab geschalten.
LG & Vielen Dank
mathias
LG & Vielen Dank
mathias
