Vor drei Tagen piepte plötzlich unvermittelt nach dem Anlassen die Einparkhilfe (Parkpiepser), der orange Schlüssel wurde angezeigt und "Einparkhilfe prüfen". Das verschwand nach dem Losfahren. Nach 30 Minuten Fahrt schien dann erstmal wieder alles i.O., allerdings bin ich nicht so weit rückwärts gefahren, dass ich die Funktion der Abstandsmessung wirklich überprüfen konnte. Das Spiel ging aber an den Folgetagen wieder los, ich habe die Einparkhilfe jetzt deaktiviert (Menü unter dem Tacho).
Nach Recherchen in älteren Beiträgen hier sieht es wohl so aus, dass einer der Sensoren defekt ist. Habe erstmal einen Ersatzsensor bestellt. Kann man irgendwie auch ohne Can-Clip feststellen, welcher Sensor? An die beiden mittleren kommt mann ja gut ran, dort könnte ich messen oder einfach den Ersatz anstecken. Die äußeren sind wahrscheinlich schwerer zu erreichen. Hat das jemand schon mal gemacht?
Die Ersatzteilnummer ist offenbar 284425707R...Gibt es da Unterschiede zwischen Valeo und den Nachbauten?
PDC-Sensor Einparkhilfe
- Scenicmodell: JZ
- Motor: 1,6 16V
Re: PDC-Sensor Einparkhilfe
Beim Laguna damals konnte man fühlen ,welche Sensoren funktionieren.
Einfach mal testen, Rückwärtsgang rein,und Fingerkuppe ganz dicht vor den Sensor. Bei funktionierenden Sensor sollte es leicht kribbeln/knistern (schwer zu beschreiben)
- Motor: 1.5 dCi
Heute kam der Ersatz-PDC-Sensor an. Um den obigen Tipp auszuprobieren (vielen Dank!), habe ich die Rückfahrwarner wieder aktiviert - und siehe da, alles funktionierte wieder, die Distanz wird auch an allen 4 Sensoren gemessen :shock: .
Ob da irgendwo Feuchtigkeit im Stecker war oder die Sensoren auch einfrieren können?
Die Frage ist jetzt bloß, ob ich den ungebrauchten Sensor wieder zurückschicke.
