Tuckern Klakkerndes Geräuch
Anento
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III Phase I
1,5 DCi 110 FAP 78 kW
Beitrag von Anento »
seit einiger Zeit fällt mir öfters ein Klackerndes Geräusch nach dem abstellen des Motors auf. Es kommt von hinten innen im Bereich Kotflügel / Tank. Es hört erst auf wenn ich die Chipkarte nochmals in den Schlitz schiebe.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
spencerhill
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III TCe 130, Silber-Metallic, Baujahr 10.2009, 102365 km , 6-Gänge, 5-Sitzer
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Tuckern Klakkerndes Geräuch
Beitrag von spencerhill »
Naja ich habe das auch paar mal gehabt, bei mir ist es das heckklappenschloss, kann ich aber nicht unbedingt sagen, muss ich mal beobachten.
Ist es denn generell nach jeder Fahrt? Hast du das Geräusch auch ohne das du gefahren bist?
Bei mir ist es mal so gewesen das ich die keykarte in den Schlitz gesteckt habe und dann geht die Zündung an und dann habe ich hinten das tackern gehört.
Anento
Ich hab das nun mal genauer beobachtet und es hört sich an als würde eine Pumpe anspringen. Es tritt aber nur Sporadisch auf. Ich erkenne da kein Muster oder so. Wenn sonst niemand eine Idee hat dann werd ich wohl mal zum Freundlichen fahren und mein Leid Klagen.
wakwak
Scenicmodell: GS III
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von wakwak »
Sobald die Keykarte eingesteckt wird geht die Zündung an und der Wagen ist startbereit.
Das beinhaltet auch die Spritpumpe. Die springt an sobald nicht genug Sprit in der Leitung ist oder der Spritdruck zu niedrig ist.
Ich denke das wird das Gerüsch sein was du hörst. Vielleicht ist die Pumpe auch nicht mehr so fit und macht halt die Geräusche.
Anento
Danke euch. Das mit der Dieselpumpe kann natürlich sein. Ich werde mal bei Gelegenheit beim Renno Service vorbeischauen.
