Hallo, nach erfolgter stundenlanger Suche, ohne Ergebnis, habe ich folgende Frage:
Bei meinem Scenic 3 BJ.2009 verriegeln nur Fahrertür und Kofferraum Klappe. In den anderen Türen ist auch kein klack zu hören.
Hat jemand eine Idee?
Sicherung, Relais, Trick?
Hatte vor 3 Wochen den Sicherungskasten aus dem Motorraum ausgebaut und die Sicherung vom Anlasser gewechselt.
Die ZV sollte aber innen abgesichert sein?
Wenn ich Fahrerseite innen an der Tür die Kindersicherung Fensterheber und Verriegelung anschalten möchte höre ich ein Relais ca 3mal klicken, dann kommt die Meldung: Kindersicherung prüfen, die sich aber ohne Problem zurück setzen laßt.
Idee wäre super!
Danke.
Wenn jemand lieber telefonisch Tips hat,dann gerne unter 0176 67625332
Scenic 3 nur Fahrertür und Kofferraum Klappe verriegeln
