mein Problem ist das mein Bosesystem eine etwa 1 Sekunde lang eine Pause zwischen Musiktiteln setzt, ja sogar den Anfang und das Ende laut und leise blendet. Bei MP3 Archiven mit einzelnen Songs ist das ja kein Problem, aber abgemixte electroscheiben sind quasie unspielbar. Wenn ich die gleichen Archive von meinem Handy aus höre, laufen die Parts nahtlos ineinander über, da ist nicht das geringste zwischen den Titeln zu hören. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Pause zu umgehen?Meine Radio Firmware ist 3.1.0.27.
- Scenicmodell: Scenic
- Kurzbeschreibung: Doppelkupplungsgetriebe, Tempomat, Klimaautomatik, Einparkhilfe vorn hinten mit Rückfahrkamera, elektrische Feststellbremse
- Motor: DCI 110
- Motor: 1.5 dCi
Re: Pause zwischen Musiktiteln
Da lässt sich nichts ändern. Wenn man "nicht abgemischte" Alben abspielt, fällt das ja auch gar nicht auf.
Es gibt 2 Lösungen:
1. Nur noch über das Smartphone abspielen (über Bluetooth). Normalerweise wird nach dem Neu einschalten des Radios wieder mit dem Gerät verbunden und dann auch weiter abgespielt. Im Auto hört man die leicht reduzierte Qualität durch den BT-Codec auch kaum bzw. nicht.
2. Die zu einem Set gehörenden Einzeltitel mit einer Audio-Software in eine Gesamt-MP3-Datei verbinden und auf dem Stick fürs Auto speichern...
Es gibt 2 Lösungen:
- Motor: DCI 110
Danke für die Antwort. Lösung 1 scheint mir da wohl am besten geeignet.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
zur Not einfach die Musikstücke zu einen einzigen langen verschmelzen.
