Hallo communiy,gestern ist mein Scenic nicht angesprungen, habe 4 Versuche gemacht. Startknopf gedrückt, der Anlasser hat immer ein paar mal durchgedreht aber der Motor ist nicht angesprungen.Die Orgelei des Anlassers hat sich ganz normal angehört. Es hat nicht nach Benzin gerochen, habe nichts auffälliges feststellen können.Nach den 4 Versuchen kam die Meldung „Batterie fast leer, bitte laden“ oder so ähnlich.Habe dann die Batterie ganz voll geladen. Heute morgen dann gestartet, allerdings habe ich die Ersatzkarte benützt, der Motor ist gleich angesprungen.Weiss jetzt nicht was die Ursache ist.Frage an euch: Könnte es an der Wegfahrsperre gelegen haben, wenn es an der Sperre liegen würde, dreht dann der Anlasser/Motor ein paar mal durch wie gewohnt, oder geht bei ansprechender Wegfahrsperre gar nichts?
Ich danke euch, slim
Motor springt nicht an – Wegfahrsperre?
- Kurzbeschreibung: GrandScénic 3, 1.6 16V, 5-Sitzer, Klimaautomatik, Arktis Weiss
2006-2009: Scenic1 Ph1, Bj.´98, 1.6l-Benziner, 90PS, 216 000km - Ausstattung: Expression
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Motor springt nicht an – Wegfahrsperre?
Zumindest im scenic / megane II wie auch im espace IV bekommst du die Meldung "karte nicht erkannt" bzw karte einführen.
Und solange das nicht passiert ist wird nix an der elektronik freigeschaltet, weder zündung geschweige denn den starter.
Tippe eher auf eine schwache batterie ;)
Das zwar zum freischalten die spannung und starter drüberkurbeln die spannung gereicht hat, aber das Motorsteuergerät abgestützt ist wegen unterspannung oder die zündspulen bzw kerzen ausgesetzt haben wegen unterspannung.
Lg
Lg
Glaube nicht dass noch 4 - 5 Startversuche möglich gewesen wären wenn die Batterie Unterspannung gehabt hätte.
Bei diesen Startversuchen hat der Anlasser einwandfrei durchgedreht.
Erst dann ist die Meldung gekommen: Batterie fast leer, Motor laufen lassen.
Und diese Meldung kommt recht schnell.
