Xenonscheinwerfer ab BJ 2012
- Scenicmodell: III
ich bin (leider) noch immer auf der Suche nach einem gebrauchten Scenic.
Über die gängigen Internet-Portale finde ich einige Autos, wo in der Beschreibung "Xenon" oder "Kurvenlicht" angegeben ist. Sieht man sich die Bilder an, dann sieht man zumindest keine eckigen "Waschdüsen" unter dem Scheinwerfer. Sind bei den Modellen ab 2012 evtl die Düsen woanders verbaut? Oder ist das dann ein Fehler vom Anbieter?
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Bose Edition, EZ 05/2011
- Motor: 2.0 dci 160
Re: Xenonscheinwerfer ab BJ 2012
Also wenn keine Waschdüsenabdeckungen erkennbar sind, hat das Modell keine Xenonscheinwerfer.
Beim Facelift 2012 werden hier wohl auch Ellipsoid-Scheinwerfer für die Halogenvariante verwendet, somit kann man die Ansicht kaum noch von den Xenonvarianten unterscheiden.
Ich bin jetzt allerdings nicht sicher, ob die Halogenvariante ab Facelift die Kurvenlichtfunktion hat...
Viele Grüße
Viele Grüße
roland5378 hat geschrieben: ↑12. Sep 2018, 10:23Also wenn keine Waschdüsenabdeckungen erkennbar sind, hat das Modell keine Xenonscheinwerfer.
Viele Grüße
Ja, das ist so.
Wenn keine Waschdüsenabdeckungen erkennbar hat das Modell keine Xenon-Scheinwerfer.
Die im Scenic III verbauten Xenonscheinwerfer waren noch "echte" mit einer Lichtleistung über 2.000 Lumen, die benötigten zwingend sowohl Scheinwerferreinigungsanlage als auch automatische Höhenregulierung, was das ganze Paket für den Hersteller ziemlich teuer machte, die Tausend Euro Aufpreis waren da durchaus angemessen.
Es gab/gibt von anderen Herstellern seit kurzer Zeit lichtschwächere Xenonbrenner mit höchstens 2.000 Lumen Lichtleistung, die benötigen weder Reinigungsanlage noch automatische Höhenregulierung, z. B. Citroen hatte oder hat noch sowas im Programm, natürlich ebenfalls gegen ca. 1.000 Euro Aufpreis und natürlich ohne Information an die Kunden, dass es sich um die abgespeckte Variante handelt.
Die Zeiten der teuren Xenonbrenner sind ja vorbei, heute kommen vielfach, natürlich immer noch gegen ca. 1.000 Euro Aufpreis, LED-Scheinwerfer zum Einsatz, die teilweise weit lichtschwächer als herkömmliche H 4 oder H 7 Halogenlampen sind, aber die sind nun mal hype und in, jeder will die haben, egal wie gut oder schlecht die sind und egal, dass sie dann später mal, wenn auch nur ein Element ausfallen sollte, man den ganzen Scheinwerfer tauschen muss, da die Elemente einzeln nicht wechselbar sind.
Ergo: Lasst euch nicht verrückt machen, normale Halogenscheinwerfer tuns auch, sind teilweise ebenso hell wie Xenonlicht, vor allem dann, wenn man solche "Nightbreaker" oder "Nightvision"-Lampen reinmacht, die strahlen ebenso weiß und hell wie Xenon.
Udo
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
udogigahertz hat geschrieben: ↑12. Sep 2018, 18:50
Wenn man keine Ahnung hat, lieber mal still sein, die LEDs haben weniger Leistung als Xenon, was damit zusammenhängt, dass das messverfahren anders geregelt ist und das Licht gezeileter aufdie Straße gebracht wird, so haben gute LEDs eine etwas bessere Ausleuchtung und Helligkeit als das gute Xenon, dass das Lowbudget LED schlechter ist ist eine andee sache, war aber schon bei Xenon so, wei bei dir Erwähnt bei citrön oder die günstigen bei VW uvm.
Fischbrötchen hat geschrieben: ↑13. Sep 2018, 06:17udogigahertz hat geschrieben: ↑12. Sep 2018, 18:50
Ich weiß nicht, wieso du so einen hasserfüllten, negativen Kommentar zu meinem Beitrag hier zum besten gibst, nichts anderes als das, was du hier anführst, habe ich doch auch ausgesagt?
Und wieso gibt es für LEDs ein anderes Messverfahren als für Xenon? 2.000 Lumen sind 2.000 Lumen.
Gib mal Butter bei die Fische und verlinke doch mal zu einer entsprechenden Seite, wo man die unterschiedlichen Messverfahren nachlesen kann.
Klar gibt es solche und andere LED-Scheinwerfer verschiedener Hersteller, einige sind ganz toll, andere nicht so, das war aber bei den guten alten Xenon-Scheinwerfern mit weit über 2.000 Lumen nicht so, da war das Licht IMMER besser als das der serienmäßigen Halogen-Beleuchtung, was eben heute TEILWEISE (also NICHT immer!) nicht mehr der Fall ist, verschiedene Tester haben z. B. das aufpreispflichtige LED-Licht der Opel Astra als für weniger gut gelungen als das serienmäßige Halogenlicht erachtet.
Was an dieser Aussage ist denn sachlich falsch? Bitte überzeug mit Argumenten und nicht mit Beschimpfungen.
Udo
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
udogigahertz hat geschrieben: ↑13. Sep 2018, 09:10
Dei sache ist ganz Einfach warum anders gemessen wird, bei LEDs hast du viele Lichtquellen z.b bei Mercedes Multibeam immerhin 84 einzelen Elemente die da zusammen spielen, bei Xenon nur eine Birne. Bei birenen wurde die Messung direkt an der Birne gemacht und das Licht gemessen was nach allen seiten ging, auch das was ziemlich genau nach hinten geht gemessen, das ist bei den LEDs nicht möglich, da muss die ganze Einheit gemessen werden, dies geschieht dann außerhalb des Scheinwerfers auf der ganzen Fläche. Der Streuverlust zur Seite und nach Hinten ist bei den gerichteten LED Licht deutlich weniger, daher bedarf es zur gleichen Ausleuchten weniger Lichtleistung durch geringer Verlust, ebenso bedarf es dank der gelichmäßigen ausluchtung auch weniger Lichtleistung. Bei Xenon ist das Licht punktueller gerichtet und muss die breite Ausleuchten durch mehr Leistung kompensieren damit man in der breite noch genug "Streulicht" hat.
- Scenicmodell: III
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde... ;)
Vielen Dank für die Info, damit kann ich endlich mal was anfangen :D
Habe mich jetzt für einen Scenic mit Xenon-Licht entschieden, Montag gibt es eine Probefahrt.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Das Licht ist einen gute Wahl, wie der Rest vom Auto ist ist halt einen andee Sache. Das Gesamtpackte muss stimmen.
Fährt man ausschlieslich Stadt ist das Xenon nicht wirklich Nötig, ausserorts ist es aber wirklich gut.
Fischbrötchen hat geschrieben: ↑13. Sep 2018, 10:05udogigahertz hat geschrieben: ↑13. Sep 2018, 09:10 Und wieso gibt es für LEDs ein anderes Messverfahren als für Xenon? 2.000 Lumen sind 2.000 Lumen.
Eben.
Das ist ja das Problem, wenn nach ca. 5 Jahren oder mehr auch nur EIN Element der 84 ausfällt, wars das mit dem ganzen Scheinwerfer, der muss dann komplett gewechselt werden, mindestens 1.000 Euro an Materialkosten.
Und wenn das bei einem 15-jährigen Auto mit 350.000 Kilometern auf dem Zähler passiert, hat man einen wirtschaftlichen Totalschaden, bei herkömmlichen Scheinwerfern tuts ne neue Birne und auch ein Ersatzbrenner für Xenon ist noch bezahlbar.
Wo ist denn da der Praxisvorteil so eines LED-Scheinwerfers außer dass man (natürlich für NOCH mehr Aufpreis!) so eine Abblendautomatik implementieren kann?
Aber kauft euch ruhig diesen LED-Mist, weint dann später aber keine Tränen, wenn der komplette Scheinwerfer neu muss, nur weil eine LED nicht mehr leuchtet und der TÜV ansonsten die Plakette verweigert.
Udo
Fischbrötchen hat geschrieben: ↑17. Sep 2018, 06:15Das Licht ist einen gute Wahl, wie der Rest vom Auto ist ist halt einen andee Sache. Das Gesamtpackte muss stimmen.
Natürlich muss das Gesamtpaket stimmen, man kauft sich doch kein Auto nur weil es EIN einziges Zubehör hat, auf das man Wert legt, das Auto einem ansonsten aber gar nicht gefällt, wer macht denn sowas?
Dass Xenon aber in der Stadt "nicht nötig" sei, ist Unsinn, das Licht ist (wenn es dunkel ist und das Licht an ist) IMMER besser, IMMER heller als das herkömmliche Licht, auch der Vorteil der automatischen Höheneinstellung ist ja IMMER da, das wird meist unterschätzt, denn sehr oft wird nach einer Vollbeladung vergessen, den manuellen Schalter (bei Halogenlicht) wieder umzustellen, dann hat man bei leerem Auto praktisch keine Reichweite mehr, noch ärgerlicher ist (vor allem für den Gegenverkehr), wenn man bei Vollbeladung das Nachstellen der Scheinwerfer vergisst, das kann dann beides schon mal sehr ärgerlich sein.
Auch die dann serienmäßige Reinigungsanlage ist toll, die Sicht ist nach Betätigung wieder besser, das sieht man wirklich augenblicklich. Und das alles ohne auszusteigen.
Dazu hat man einen sehr viel größeren Waschwasserbehälter, was dazu führt, dass man im Sommer, wenn man nur sehr selten mit Licht fährt, die Scheinwerferwaschanlage dann auch gar nicht betätigt wird, wenn man die Scheiben von Insektenresten befreit, den Waschwasserbehälter nur sehr selten, im Idealfall nur einmal befüllen muss.
Ich sehe beim Xenonlicht nur Vorteile.
Udo
