Ich habe so in den ganzen anderen Threads nichts gefunden deswegen Frage ich mal hier direkt.
Ich habe die Dashcam neben dem Rückspiegel angebracht und das Kabel über den Dachhimmel und die A-Säule runter hinter das Handschuhfach gebracht.
Wo schließe ich es aber am besten an dass die Cam angeht sobald ich den Motor starte und eben wieder ausgeht wenn der Motor ausgeschaltet wird?
Danke im voraus für hilfreiche Tipps und Lösungen.
Strom für die Dashcam
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Ausstattung: Bose Edition
Re: Strom für die Dashcam
Ok, aber welches ist das?
Und wie bekomme ich das Radio raus. Die blende hatte ich weg aber dann war Endstation für mich.
- Scenicmodell: JA01
Kenne den 3er Scenic nicht, denke aber das der Radio mit 2 Ausbauhilfen herausgezogen wird wenn die Blende weg ist. Ansonsten bliebe noch der Zigarettenanzünder sofern der mit Zündungsplus verbunden ist.
Welches Kabel das ist misst man am besten mit nem Multimeter. Da reicht dann auch ein billiges für 10 Euro :-)
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: Luxe
Soweit ich mich erinnere gibt es beim Scenic 3 kein Zündungsplus mehr am Radio, dieses wird über CAN-Bus gesteuert. Zigarettenanzünder geht, allerdings sollte man das Start-/Stopsystem abschalten, wenn der Anlasser dreht wird der Zigarettenanzünder abgeschaltet.
Es gibt hier im Forum eine bebilderte Anleitung wo man am Sicherungskasten mit einer Parasitenklemme sich das "Zündungsplus" abzugreifen. Ich hab das gerade dieses Frühjahr gemacht um meinen DAB+-Adapter zu betreiben.
gruß schraddeler
gruß schraddeler
- Scenicmodell: Typ JZ
- Kurzbeschreibung: mit Spurverbreiterung und GS Federn
- Motor: 1.6 dCi
Ich habe den Strom für meine Dashcam mit einem Spannungswandler an der Dachbedieneinheit besorgt.
https://www.amazon.de/gp/product/B00GXR ... UTF8&psc=1
