Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen! Bin schon echt am verzweifeln....
Ich hab meiner Frau für ihren 2010er Scenic eine Bury Freisprecheinrichtung gekauft, nur leider sind bei dem Adapter die Kabel ganz wo anders als beim Auto bzw Radio! Kann mir hier vielleicht jemand sagen welches Kabel was ist damit ich es beim Adapter umstecken kann???
Radioanschlüsse
Re: Radioanschlüsse
Hier, ich.
Ich habe beim scenic meiner Frau derzeit eine parrot mki9200 verbaut dazu habe ich mir passende Adapter gekauft. Alles andere ist mühselig. Du benötigst zusätzlich noch Zündungsplus. Das Originalradio ist can gesteuert. Da die Parrot rumzickt habe ich auch eine grosse bury gekauft. Die verwendet den selben Adapter wie die Parrot. Tauschen muss ich dann nur die Mainbox und das Display. Ich kann dir die Adapter gerne rauschen. Die Box liegt bei mir in der Mittelkonsole, zugänglich vom Beifahrerfussraum.
Gruss
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
Gruss
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: dynamique
Re: Radioanschlüsse
Ich hab die Adapter ja sogar für das Auto bestellt und ist auch drauf gestanden! Wenn du mir ein Foto schicken könntest von dem Adapter wo ich die Steckplätze sehen kann würd mir das schon sehr helfen!!! :))
Re: Radioanschlüsse
Vorsichtig ziehen, ggf. Mit einem kunststoffspatel nachhelfen. Pass auf das das Plastik nicht zu kalt ist um ein Abbrechen zu vermeiden.
- Scenicmodell: JZ
Re: Radioanschlüsse
Meine Frau hat ihre Freisprecheinrichtung leider noch immer nicht … hatte leider nie Zeit ….
Jetzt hab ich mir endlich den richtigen Adapter von handytreff.de bestellt und wollt es heute einbauen, doch leider funktioniert es noch immer nicht. Wenn ich von diesem neuen Kabelbaum das Dauer+ auf Zündungsplus umsteck funktioniert es, aber dann lässt sich die FSE nicht mehr abdrehen! Brauch ich da jetzt noch so eine IGNIBOX oder kann ich das Zündungsplus auch wo anders hernehmen?
https://www.handytreff.de/plugin~kabelg ... I.html#AUS
Hab jetzt das Teil mit der Nummer KR.84795X795
