Guten Morgen,
bei meinem Renault GS 3 (JZ) 150 DCI mit jungfräulichen 195000km entlädt sich seit kurzem die Batterie im Stand. Das Auto steht trocken bei konstant 15°C in einer Garage.
Mir ist gestern im Vorbeigehen aufgefallen, dass das TomTom Carminat permanent bootet (Welcomescreen kam) und sich danach sofort wieder abschaltet. Dann war wieder eine Minute alles Dunkel, dann wieder der Bootvorgang.
Die Nacht davor war mir aufgefallen, dass der "Tacho" noch leuchtete (Die Displayeinheit nebne dem Navi).
Als ich das Auto per Keycard zugeschlossen habe wurde es dunkel.
Es scheint also irgendein Fehler zu sein der verhindert dass das Auto ordentich schlafen geht da es sich genau so verhält als würde man die Tür öffnen und sich kurz vorm Motorstart befinden.
Ist dieser Fehler bekannt? Aus Mercedes Zeiten weiß ich noch, dass Fehlersuche im bereich Elektronik schnell vierstellig kosten kann und da hab ich derzeit keine "Lust" zu ;)
Vor 3 Tagen stand der Fehler Abgassystem im BC, den habe ich ausgelesen und als U0415 erkannt und gelöscht. Sonst ist das Auto durchgehend gewartet bei Renault und hat keinerelei Probleme.
Ich bin kein absoluter Schraublegastheniker und kann ein ultimeter bedienen - vielen Dank für Eure Hilfe :v:
Batterie entlädt sich innerhalb von 20 Stunden
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: Confort
Re: Batterie entlädt sich innerhalb von 20 Stunden
Ich komm der Sache langsam auf die schliche.
Nach einer Langzeitmessung konnte ich feststellen dass es keinen stillen Verbraucher gibt wenn das Auto ordentlich verschlossen ist.
Die Messung verlief wie folgt:
Nach 1min 0,64 A
Nach 1:20 min 0,01 A
Nach 5min 0,00 A
Dafür habe ich bemerkt dass die Batterie 7 Jahre alt ist und nur zwischen 9-11V Spannung hat. Kann die olle Batterie für die komischen Fehler, dass das Navi im Kreis bootet verantwortlich sein?
Nach 1min 0,64 A
Nach 5min 0,00 A
- Scenicmodell: Scenic 4
Ich vermute ja. Tauschen solltest du die so oder so, spätestens dann siehst du ja ob es daran lag.
Ja, das ist die Batterie. Bei meinem ging tagsüber plötzlich die I-Tafel an und blieb es auch. Zu dem Zeitpunkt war die Batterie 3 1/2 Jahre alt und spontan defekt.
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
- Scenicmodell: JZ
Japp neue ist bestellt. Dienstag bin ich schlauer.
Nur dass die so komische Sachen verursacht hätte ich nicht vermutet. Gut dass die Werkstatt spontan keine Zeit hatte und ich so zur Fehlersuche gezwungen war :)
Vielleicht hilfts ja wem
- Scenicmodell: JZ
Problem gelöst
Die neue Batterie ist knapp 2 Wochen drin und alle Fehler sind verschwunden.
