Ich würde gerne etwas mehr Leuchtkraft auf die Straße - gibt den für den Scenic 3 BJ. 2009 - H7 LED - mit Zulassung ?
Danke & Gruß :-)
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Scenic 3 BJ. 2009 - H7 LED - mit Zulassung ?
Hast du schon mal irgendeine LED Nachrüstlampe gefunden mit E-Zeichen?
- Scenicmodell: Scenic 3 JZ 2009
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 JZ 2009
1.4 Liter, 130 PS - Ausstattung: Dynamique
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Wenn du eine LED Lampe mit E-Prüfzeichen bekommst bis 2000lm (ab 2000lm ist SWRA und ALWR vorgeschrieben) darfst du sie verbauen, da LED Scheinwerfer gleich wie Glühlampen (HC bzw HR) gekennzeichnet sind (Xenon Hingegen hat DC bzw DR kennzeichnung).
Das mit den 2000lm wird inzwischen immer mehr ausgenützt um led bzw auch Gasentladungsscheinwerfer ohne die auflagen zu verwenden. Deshalb wurde das D5 "Billig" Xenon mit 25W entwickelt.
lg
lg
