Ich habe ein Problem habe den scenic 3 Ph 3 von 2014 in der Paris Deluxe Variante.
Weiss jemand ob das Model Lautsprecher in den hinteren Türen hat? Beim Faden nach hinten wird alles stumm. In der Ausstattung steht aber 4 x 15 Watt
Der freundliche will die Verkleidung abbauen und drunter schauen...Radio Empfang auf der Autobahn beschränkt sich auch nur auf DLF.
Weiss jemand Rat oder hat das selbe model?
Gesendet von meinem Le X820 mit Tapatalk
Lautsprecher in den Hinteren Türen
- Scenicmodell: Scenic 3 JZ Ph 3
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 ph 3,Paris EDC 110 Diesel,Perlmutt-Weiss,EZL 27.05.2014,Starre AHK von Westfalia
- Ausstattung: Paris
Re: Lautsprecher in den Hinteren Türen
bei meinem sind 4 Boxen verbaut, allerdings ging einer schon in der Garantiezeit kaputt,Hochtöner im Armaturenbrett habe ich nachgerüstet - Kabel waren ab Werk verlegt.
- Ausstattung: Confort
Das ist ja schonmal ne Hilfe ...welche hochtöner hast du genommen?
Hat hier keiner Lautsprecher in den Türen hinten ....
Natürlich habe ich Lautsprecher in den hinteren Türen, mit den nachgerüsteten im Armaturenbrett sind des jetzt 6 Stück. Bei meinenm Vorherigen war eine Nachrüstung im Armaturenbrett nur möglich wenn ich Kabel verlegt hätte!Bei meinem jetzigen war alles vorgerüstet!
So Problem gelöst...gesagt wurde das ein Lautsprecher einen defekt hatte und deswegen der 2 auch nicht funktionierte...
