hat das Problem auch schon mal jemand gehabt?
Am LWR-Sensor an der Vorderachse war mal die kleine Koppelstange rausgerutscht.
Das Problem scheint ja bekannt zu sein....
Also wieder rein geklickt, hält seitdem auch, nur das Xenon spinnt leider immernoch rum.
Beim Fahren fährt es lustig hoch und runter, meisstens aber ganz nach unten.
Ganz so lustig finde ich das bei Nachtfahrten jetzt doch nicht mehr und werde mir den vorderen Sensor
wohl mal bestellen müssen?!
Oder hat den jemand rumliegen?
Beschriftung auf dem Teil lautet:
Capteur AV Assemble X95
53810 0002 R
89902372 5183
Hinterachse habe ich auch kontrolliert, sieht normal aus.
Also tippe ich auf vorne, hoffentlich kaufe ich nicht umsonst...
Viele Grüße
Alex
Xenon LWR spinnt, fährt dauernd nach unten beim Fahren
- Scenicmodell: 3 PH3
- Kurzbeschreibung: mein 3ter Franzose
Re: Xenon LWR spinnt, fährt dauernd nach unten beim Fahren
wenn ich mich richtig erinnere, ist zwischen dem Sensor und der Koppelstange noch ein Kunststoff Zwischenstück. Meistens liegts an dem. Aber den bekommt man nicht einzeln, sondern muss wie immer den kompletten Sensor kaufen. Zumindest war es früher immer so.
Vg
Vg
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: - Scheinwerfer mit Bi-Xenon-Licht mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Reinigungsanlage und Kurvenlicht
- Einparkhilfe vorne und hinten
- Dunkle Verglasung ab B Säule
- Beheizbare Vordersitze mit Wärmeregelung
- Carminat TomTom - Ausstattung: Privilege
Ich habe das gleiche Problem bei meinem, dass die Xenon-Lichter sich zwar justieren beim starten, aber dann fahren beide Lichter runter. Ist nicht so toll in der Nacht.
Beim 1. Besuch meinte der Freundliche, dass es eine Fehlermeldung gab, aber nach dem Reset sei gut gewesen. Leider merkte ich schon bei der Heimfahrt, dass gar nicht gut ist.
Beim 2. Besuch tauschte er dann den vorderen Sensor (Fehlermeldung), aber auch dies hat den Fehler nicht behoben.
Jetzt steht er beim 3. Besuch seit 3 Tagen in der Werkstatt und sie finden nichts, seien mit Renault Schweiz in Kontakt.
Hat jemand eine Idee / Vorschläge wo sie suchen sollen oder was die Ursache sein kann?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
welcher Sensor macht denn probleme? Vorne oder hinten.? Was machen denn die ist und Sollwerte?
Wenn du Probleme mit dem hinteren hast: ist der Boden komplett trocken (nicht das dir der Stecker unterm Fahrersitz beim absaufen ist)
- Scenicmodell: Phase 3 2014
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Das war hier schon mal thema im Forum, war geluabe ich bei den User der hintere Sensor für die Höhenverstellung. Benutz doch mal bitte die Forensuche dazu
