Airbaglampe und Sitzpositionssensor
- Scenicmodell: R9M
Bon jour die Damen, die Herren!
Seit Monaten nervt mich die launische "Airbag prüfen" Meldung. Mal leuchtet Sie 100 km nicht auf, dann sporadisch für ein paar Sekunden, und ein anderes Mal leuchtet sie dauerhaft, nur um beim nächsten Starten dunkel zu bleiben. Manchmal leuchtet sie aber auch über mehrere Starts hinweg.
Die freundliche Renault Werkstatt hat mit den Schultern gezuckt, der freie Freundliche war wenigsten so ehrlich, "mei, manchmal löten wir die Drähte halt zamm".
Die Unberechenbarkeit und Nicht-Nachvollziehbarkeit hat mich an der Sache wahnsinnig gemacht - bis vorgestern.
Schiebe ich den Fahrersitz ganz nach vorne, läuft der Sitzpositionssensor auf eine Schiene auf, der Schalter schließt hörbar, die Airbaglampe geht aus. Sitz zurück - Lampe an. Die Schiene, die den Kontakt mit dem Schalter macht, ist ca. 10 cm lang und an der rechten Sitzschiene vorn angebracht.
Das erklärt zwar nicht den "Wackler", wenn der Sitz in Normalposition ist, aber zumindest kann ich den Fehler / Lösung reproduzieren.
Der ausgelesene Fehlercode war übrigens "B00B7 - Sitzpositionssensor Fahrerseite - Weit ausserhalb Toleranz".
Kann jemand mit diesen Infos was anfangen, wie ich die Lampe / den Wackler dauerhaft ausbekomme? Kann ich da konkret selber was machen oder brauch ich da die Werkstatt?
Danke für alle Hinweise und Tipps vorab!
Viele Grüße
Salamibaguett
Viele Grüße
Salamibaguett
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: Airbaglampe und Sitzpositionssensor
woran das auch immer liegen mag, wie alt sit denn dein Auto, hat es noch Ganrantie oder Gewährleistung, dann würde ich auf eine Raparatur bestehten. Denn spätestens wenn du es verkaufst wird die Lampe für dich zu einen teuren Problem.
- Scenicmodell: R9M
Hallo Fischbrötchen,
das Auto ist ein Phase III Baujahr 2012, gebraucht gekauft, nix mehr mit Garantie usw.
Viele Grüße
Salamibaguette
P.S.: Sagt das Salamibaguette zum Fischbrötchen... :)
Viele Grüße
Salamibaguette
Den Phase3 gibt es doch erst seit 2013 oder irre ich mich?
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
hm,
wie ist das mit den Sensoren gelöst, haben die ne Batterie, oder werden diese über die Schiene mit Strom versorgt?
- Ausstattung: Bose Edition 12/2015
Das hatten wir auch schon bei unseren 2er.
Wir haben die Stecker so oft tauschen lassen bis es endlich funktioniert hatte.
War zwar etwas nervig immer wieder in die Werkstatt zu fahren, aber danach war Ruhe.
Dirk
Dirk
- Scenicmodell: R9M
Hi, danke für die Antworten.
Es ist ein Baujahr 07/2012, passt schon mit Phase 3, er hat schon die neuen Scheinwerfer mit Projektionslinse und aber noch nicht das große Renaultzeichen vorne.
Batterie am Schalter? Würde mich wundern, da gehen ja auch zwei Kabel weg, die bestimmt nicht nur für das Schaltsignal da sind.
Schalter tauschen: Das wird das nächste sein, was ich tue. Danke für den Tipp!
Schöne Grüße
Roland
Schöne Grüße
Roland
Dann hast du einen Phase2. Der mir dem großen Emblem ist der Phase3.
Ist das nen Schleifkontakt unter dem Sitz oder nur ein Stecker der nen Wackeligen hat?
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
- Scenicmodell: R9M
Ok, Phase 2, verstanden.
Ich habe jetzt tatsächlich dazu was im Internet gefunden:
Bilder Sitzpositionssensor
Es ist im Text so beschrieben, wie gedacht: wenn der Sitz zu weit vorn ist, soll der Airbag nicht auslösen, daher auch die kurze Schiene am Anfang der Sitzschiene. Die Bilder zeigen eine englische Version / Rechtslenker, deswegen bitte seitenverkehrt denken.
Nachdem die OBD Fehlermeldung auch dazu passt, würde ich sagen, der Schalter hat einen Wackler -> Tauschen oder Kabel zusammenlöten.
Ich sag Bescheid, wenns gelöst ist.
Danke für Eure Antworten soweit.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3, - 6-Gang, EZ 2010, weiss, Vollausstattung (alles drin - mit AHK, Leder, Navi, Sonnendach).
- Ausstattung: LUXE
ich wollte mal nachfragen ob du das Problem mit dem Schalter mittlerweile gelöst hast und wie?
Danke und Gruss Joern
