Hallo allerseits,
bei meinem Grand Scenic 3 Bj. 2009 scheint der externe Audioanschluss defekt zu sein. Es ist ein Bauteil, das neben dem Zigarettenanzünder sitzt, in meinem Fall mit zwei Cinch-Anschlüssen. Wenn eine Audioquelle, wie bspw. ein Handy, angeschlossen ist, hört man manchmal gar keinen Ton und hin und wieder nur einen Kanal. Ich würde nun gerne das Bauteil auswechseln, konnte aber noch nicht herausfinden, wie ich es ausbauen muss. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Meint ihr es ist ausreichend, das beschriebene Bauteil zu wechseln oder muss am Radio selbst noch etwas gemacht werden?
Für Tipps wäre ich euch sehr dankbar. Viele Grüße,
Marcel
Wechsel Audio-Connector, AUX, Cinch
Re: Wechsel Audio-Connector, AUX, Cinch
Muss das Radio für raus, aber du kannst nur den gleichen Anschluss wieder verbauen.
Hallo und danke für die Antwort. Ist das eine größere Aktion, das Radio auszubauen? Wie müsste ich da vorgehen? Meinst Du mit dem gleichen Anschluss, den ich verwenden kann, das Kabel, das zum Cinch-Anschluss führt?
Danke und Gruß
Marcel
Danke und Gruß
Marcel
Du kannst ja erst versuchen die kleine Box mit den chinchanschlüssen zu demontieren. Glaube die ist nur an ein Kabel angeschlossen.
Du kannst sie nicht durch die später verbauten USB und sd Slots ersetzen.
Zum Radio, den zierrahmen ausbauen und dann das Radio mit Demontagewerkzeug entnehmen. Soweit die Theorie.
- Motor: 1.5 dCi
Um an die kleine Blende ranzukommen, wo bei dir die Buchsen sitzen, schau mal folgenden Beitrag an:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 4&p=132455
Die Buchsen gehen sicher über Anschlusskabel ans Radio. Vielleicht ist da ein Wackelkontakt. Das Radio ist ein ganz normales 1-DIN-Radio. Das erwähnte Demontagewerkzeug mit dem Stichwort 1-DIN suchen oder 2 Drähte zurechtbiegen.
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 21#p159921
