Hallo , ich wollte mich mal kurz vorstellen. Ich heiße Markus komme aus Hagen NRW und bin 33 Jahre jung. Gefahren habe ich zuletzt den Megane 2,Laguna 2 und Laguna 3 . Durch den Zuwachs bin ich jetzt beim Scenic 3 BJ 12/09 , 1.5 dci gelandet und soweit zufrieden.
Jetzt zu meinem Problem, es ist das ganz normale standart Radio verbaut mit Aux. Ich würde jetzt gern USB oder SD Karte anschließen und brauch dazu den passenden Adapter. War schon bei unserem ACR Händler aber dieser war wohl nicht fähig oder hatte keine Lust. Hilfe von euch die es schon gemacht haben wäre super.
Autoradio Updaten
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Autoradio Updaten
Salute und herzlich willkommen!
Ein einfacher Adapter funktioniert nicht. Dein Aux-In ist ein analoger NF-Eingang, der kann mit digitalen Informationen nix anfangen. Da kannst Du den Kopfhörerausgang deines Smartphones dran anschliessen. Was Du brauchst ist ein Interface, welches mit deinem Radio kompatibel ist. Dafür bekommst Du einen USB-Host, einen für SD-Karten und einen weiteren Aux-In.
Ein Beispiel aus dem bekannten Online-Auktionshaus:
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-AUX-I ... SwixtXQsqP
Ein weiteres Beispiel mit Bluetooth und Freisprecheinrichtung:
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-USB-SD ... SwMHdXQs1m
Viel Freude an deinem Scenic und allzeit eine knitterfreie Fahrt.
Vielen Dank. Das hatte ich auch gesehen, aber hat das Radio eine Wechsler Anschluss? Hatte das Radio mal draußen und es ist nur der große Hauptstecker da.Grüsse
- Usercontroling
Am besten fragst Du den Verkäufer. Bei einem etwas betagten VW funzt das einwandfrei. Unten ein Schaubild:
http://bilder.afterbuy.de/images/53074/USB4.jpg
Es kann auch durchaus möglich sein, dass der dicke Anschlußstecker durchgeschleift wird und Du da den Wechsler/das Interface anklemmen kannst (siehe Grafik unten).
http://bilder.afterbuy.de/images/53074/ ... nector.JPG
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: Pt-Grau, EZ 01/2010, mit über 140.000 praktisch problemlosen km
Anschließen wie oben und dann in der Werkstatt den Wechsler "freischalten" lassen.
Hat bei mir genau so funktioniert.
Ich habe genau so ein Gerät wie oben als Bucht-Artikel angezeigt. Und mit ein bisschen Gefummel passt das auch ohne Bohren/Schneiden ins Handschuhfach.
VG
Andreas
VG
Andreas
