TomTom Carminat Defekt?
spencerhill
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III TCe 130, Silber-Metallic, Baujahr 10.2009, 102365 km , 6-Gänge, 5-Sitzer
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von spencerhill »
Habe ein Problem mit dem Carminat. es geht um eine Taste die nicht mehr funktioniert. Und zwar ist es die Bestätigungstaste also rechts oben. Die Taste womit immer bestätigt wird. Sie reagiert nicht mehr. Kann man das Bedienteil irgendwie ausbauen? Vielleicht ist da auch nur irgendwie ein Kabel ab oder so.
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Re: TomTom Carminat Defekt?
Beitrag von Cyrano83 »
Ich schätze mal, da sind Mikroschalter drin und einer hat sich verabschiedet. Aber ich würde das Ding erstmal ausbauen und dann gucken.
Irgendwo gibt es hier doch eine Anleitung zum Ausbau des Armaturenbrettes.
Mfg
Cyrano
spencerhill
Cyrano83 hat geschrieben:Ich schätze mal, da sind Mikroschalter drin und einer hat sich verabschiedet. Aber ich würde das Ding erstmal ausbauen und dann gucken.
Mfg
Cyrano
Habe jetzt mal getestet, wenn ich lange den knopf gedrückt halte dann funktioniert der, beim kurz drücken gehts nicht. die anderen tasten reagieren sofort beim kurz drücken nur die eine Taste nicht.
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Man kann die Tasten leicht heraushebeln, ist mir schon unabsichtlich passiert. Mal von oben reinschauen
Gesendet von meinem Redmi 4 mit Tapatalk
eifeler 22
Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
Ausstattung: de Luxe-Leder
Beitrag von eifeler 22 »
hallo leute
habe bei mir im scenic III ph.II die bedieneinheit in der mittelkonsole eingebaut, nur zu meiner information, :gibts da unterschiede von fahrzeug zu fahrzeug?(tomtom Carminat verbaut) vielen dank im voraus für eine information.
gruß aus erftstadt,Jürgen
spencerhill
Hat sich erledigt. Fehler war wahrscheinlich ein fehlendes Update. Nun reagiert alles wieder schnell und Optimal. Danke für die Ganzen Antworten.
