Hi, folgendes Problem,
nach dem Einbau neuer LS in den Hintertüren geht die Lichtautomatik nicht mehr und die Meldung steht das man sie prüfen soll zu dem gehen manche Innenleuchten an den Türen nicht mehr.
Habe die Batterie kurz raus gemacht und wieder angesteckt jedoch ohne Ergebnis Meldung weiter vorhanden.
Kann ich diesen Fehler irgend wie löschen oder gibt es dort für die Lichtautomatik eine Sicherung?
VG
Seba
Lichtautomatik prüfen
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
- Motor: 1.5 dCi
Re: Lichtautomatik prüfen
Hast Du dabei die Kabel der Türleuchte kurzgeschlossen? Der Türschalter ist ja in der Karosserie und nicht in der Tür. Sicherung gibt es auf jeden fall! Überprüfen.
*8.0 x 17 - ET 40
EIGENTLICH NICHT WIE SOLLTE ICH DAS HIN BEKOMMEN
wo finde ich die Sicherung?
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 PH1
- Kurzbeschreibung: 5 Sitzer, Einparkhilfe vorn und hinten, Radiosat Classic (ohne USB), Navi. Keycard Handsfree, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Klimaautomatik, Stoffpolsterung dunkel, beheizbare Vordersitze, Tempomat
Nachrüstung: LED Innenraum und Kennzeichen Beleuchtung, Freisprecheinrichtung "Parrot MKi9200"
in Planung: TFL, Rückfahrkamera - Ausstattung: Dynamique
Verweise mal auf folgenden Beitrag, könnte sich um das gleiche Problem handeln
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 42#p121136
mfg Newance65
mfg Newance65
