Hallo,habe letztes Jahr vor ca. 7 Monaten die Inspektion machen lassen bei 96000km.
Danach war die Rückstellung der Anzeige auf 30000km/24 Monate.
Vor ca 2 Wochen wo es so kalt war,sprang die Tachoeinstellung auf die Grundeinstellung zurück(die gelbe).Hatte dann wieder meine Einstellung gemacht (optisch die mir am besten gefällt).Das ganze erfolgte in einer Stunde 2 mal.
Heute morgen habe ich dann im BC herumgedrückt und dabei fiel mir auf,das die Wartungsanzeige auf 3800km/16 Monate steht.
Aktueller KM Stand ist 106000 km.müsste also eigentlich noch 20000km zugute haben.
Kennt eventuell jemand dieses Phänomen?und was ist/wäre die abhilfe ?
Im voraus Danke
Mfg
Wartungsanzeige
- Motor: 1.5 dCi
Re: Wartungsanzeige
Vermutlich hattest Du mal ziemlich niedrige Batteriespannung (Kapazität "eingefroren", Batterie nach 100 tkm schon etwas schlecht?). Deshalb sicher die Rückstellung und falsch abgespeicherte Restkilometer. Ich würde es einfach zurückstellen und bei 126 Tkm bzw in 16 Monaten die nächste B-Wartung machen lassen.
Re: Wartungsanzeige
Das muss nicht unbedingt am Rückstellen liegen, ich hatte das auch mal. Unsere Scenics ( JZ Modelle ) haben ein System on Board, das permanent die Qualität des Motoröl überwacht. Wenn das System erkennt das dass Öl sich verändert dann passt es automatisch den Intervall an.
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Wartungsanzeige
Hallo.
Wollte heute bei einem Bekannten den "Trick" zum rückstellen der Servicemeldung ausführen.
Bei ihm blinkt andauernd "Service in 100km od. 24mon." , leider klappt das rückstellen aber nicht. Beide Tasten am BC gedrückt, Anzeige blinkt kurz auf 100km/24mon. aber springt nicht auf 30000 zurück.
oder war das nur beim 2er Scenic?
Hat wer tipps ?
m.f.g.
Hat wer tipps ?
m.f.g.
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Re: Wartungsanzeige
Bei meinen GS3Ph1 springt es nach dem blinken auf 30.000km/24 Monate und ist somit zurückgestellt. Ich glaub das funktioniert mit nur 1 Taste auch.
TomTom Carminat,
Re: Wartungsanzeige
leider nicht. es springt auf 100/km od. 24mon. zurück. 30000km sehe ich zwar ganz kurz, aber das nichtmal eine sekunde lang.
Re: Wartungsanzeige
wie oben angegeben ist die Wartungsanzeige an Ölsensor u.a. zusätzlich gekoppelt. Kann also mal viel früher runterzählen, abhängig von Fahrprofil oder Problemen. Besonders auch bei Problemen bei der Abgasreinigung kann das auch mal rasend schnell gehen. Allerdings hat der Wagen dann auch Probleme bei der Abgasreinigung und man muss zur Werkstatt. Man kriegt also eigentlich eine Frühwarnung, das man bald mal zur Werkstatt sollte. Zurückstellen macht also gar keinen Sinn.
