Batterie defekt nach 9 Monaten
- Scenicmodell: GS 3 PH3 BOSE
- Ausstattung: BOSE
So gestern Sprang der Dicke nicht an-Batterie tot!
Passt ja zu den Problemchen die ich schon erwähnte wegen Handsfree und Start/Stop das so gut wie nie funktionierte. Batterie gestern bestellt worden und heute wird sie eingebaut.. Bin gespannt!
Re: Batterie defekt nach 9 Monaten
badvan75 hat geschrieben:So gestern Sprang der Dicke nicht an-Batterie tot!
Das geht aber auf Garantie, richtig?
Zum Verständnis: Bei meinem damaligen Scenic II hatte ich auch ein Batterie-Problem, wie sich herausstellte, war eine Zelle defekt, so dass die Batterie nicht immer die von der Elektronik geforderte Spannung bereitstellen konnte. Ich bekam damals selbstverständlich sofort eine neue eingebaut, ohne Kosten.
Jetzt erklären sich auch all deine übrigen Elektronik-Probleme, nach Einbau der neuen Batterie wird alles besser sein, versprochen.
Udo
- Scenicmodell: Scénic 3
- Kurzbeschreibung: Scénic III 1.5 dci EDC mit Panoramaglasdach in gris cassiopée
Hallo, das tröstet mich, dass ich da nicht allein bin. Ich hatte von Scénic I bis III alle Baureihen und auch mit allen irgendwas, das zickte. Nur die Batterie nicht. Die hielten immer 4-6 Jahre ohne irgendelche "Zicken". Nun fahre ich seit März einen Scénic III 1.5 dci EDC "Bose". Ein feines Fahrzeug, das aber gestern von einem Tag auf den anderen meldete: Batterie leer. 7 Stunden ans Ladegerät, jetzt ist wieder voll. Dass eine Batterie im zarten Alter von nicht mal 1 Jahr solche Ausfälle zeitigt, hat mich unangenehm überrascht. Ich habe nun den Renault Vertreter angerufen, der klärt mit Renault Kundenservice das weitere Vorgehen ab, "da für Batterien nicht die reguläre Garantie gelten würde"... Lassen wir uns mal überraschen ...
Nachtrag vom 04.01.2017: Das Fahrzeug war inzwischen beim Händler. Der Batteriebelastungstest, den Renault vorgibt, hat 3x ein "gut" bis "sehr gut" für den Batteriezustand ausgewiesen. Ich habe das Fahrzeug wieder, und so ca. im Takt von 14 Tagen kommt die Meldung "Batterie fast leer, bitte Motor starten", anschliessend "Batterie wird geladen" - nicht unbedingt vertrauenswerweckend. Müsste kein Renault sein...
Habe mal die automatische Spiegeleinklappung deaktiviert, klappe die Spiegel nun nur bei Bedarf manuell ein - denn Vorglühen, Spiegel ausfahren und dann erst starten und das bei Minustemperaturen - scheint für das Batteriechen zu viel zu sein. Mehr kann sie nicht, mutmasslich ist die Originalbestückung einfach unterdotiert? Beim Grand Scénic 2.0 dci mit dem 150 PS Powerdiesel hatte ich solche Probleme jedenfalls nie (dafür andere: Getriebeautomatik nach 2 Jahren hinüber ...).
Zuletzt geändert von stegi4rex am 4. Jan 2017, 12:41, insgesamt 2-mal geändert.
- Motor: 1.5 dCi
Kam die Meldung "Batterie fast leer, Motor sofort starten"? Oder ist der Scenic wirklich nicht mehr angesprungen?
Besagte Meldung kommt bei mir inflationär seit drei Jahren, ich habe eine extra Spannungsanzeige, um zu checken, wie es wirklich um die Batterie steht. Meist kann man das ignorieren, nach welchem Algorithmus die Meldung ausgewürfelt wird, habe ich bis heute nicht rausgekriegt.
Wenn die Batterie echt kaputt ist, sollte sich mit etwas gutem Willen seitens der Werkstatt ein Zellenschluß und damit der Garantiefall feststellen lassen...
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Bei mir kam vor kurzem auf dem BC "Batterie wird geladen" das war nach der Waschanlage und dem Aussaugen des Fahrzeugs.
Solche Meldung hatte ich bis jetzt nicht, das einzige was mir aber jetzt immer häufig auffällt, dass die Lichter der Scheinwerfer flackern also nicht richtig flackern sonder mehr hoch und runter dimmen zu dem höre ich wie die Heizung wie blöde hoch und runter auf dreht sobald ich schalte oder etwas gas gebe.
Könnte vielleicht die Lichtmaschine im Eimer sein?
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Falls ein Defekt anliegt, ist es möglicherweise nur der Regler. Haben moderne Limas sowas noch? Ich bin etwas von vorgestern. :green:Sir Lanzelot hat geschrieben: Könnte vielleicht die Lichtmaschine im Eimer sein?
Ich habe diese Meldung jedenfalls noch nie gesehen. Auch nicht, als meine Batterie gestorben ist. Selbst das Gebläse und das Fahrlicht zeigten bei der Fahrt keine Symptome.
Re: RE: Re: Batterie defekt nach 9 Monaten
HalloSir Lanzelot hat geschrieben:Bei mir kam vor kurzem auf dem BC "Batterie wird geladen" das war nach der Waschanlage und dem Aussaugen des Fahrzeugs.
Ist bei meinem auch seit 4 Jahren so.
Das liegt glaube ich an der Energierückgewinnung. Also kein defekt.
Mfg
Cyrano
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
die Meldung mit den Motor Starten zum Batterie laden oder Batterie fast leer herhalte ich auch ständig, Auto gerade mal 3 jahre alt und schon die zweite Batterie. Wobei die erste auf verdacht getauscht wurde.
*8.0 x 17 - ET 40
Kann es auch eventuell an den LED die man gegen die billigen Innenraum Leuten getauscht hat liegen, das die irgend wie eine andere Spannung verursachen und so mit es zu diesen Flackern kommt?
