Fehlerspeicher zurücksetzen
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: k.A.
welche Möglichkeiten (außer Händler) gibt es, den Fehlerspeicher zurückzusetzen?
Komme aus 743*.
Soweit ich es verstanden habe, kann man das mit einer Bluetooth-OBD2-Schnittstelle nicht.
mk
Komme aus 743*.
mk
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Re: Fehlerspeicher zurücksetzen
das würde mich auch interesieren.
Reicht da so ein er http://www.ebay.de/itm/231091133175?_tr ... EBIDX%3AIT ??
Mit diesen Testern kommst du höchstens in das Motorsteuergerät. Wenn Du überall ran möchtest suche mal in der Bucht nach "Clip".
Gruss
Gruss
*8.0 x 17 - ET 40
also sowas dann?
http://www.ebay.de/itm/301976021513?_tr ... EBIDX%3AIT
brauche ich das auch noch?
http://www.ebay.de/itm/UK-Verkau-Renaul ... Swh6xTtaN6
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: k.A.
Ok, jetzt wäre noch schick, wenn das aus Deutschland kommen würde. :)
Nach was sollte ich genau suchen? Und auf was sollte man aufpassen?
Wozu braucht man Renault-DIALOGYS bzw. worin liegt der Unterschied?
Und: Kann man damit auch die Rußpartikelfilterregeneration starten?
Zuletzt geändert von mk2011 am 12. Jul 2016, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Dialogys ist die Ersatzteilesoftware und enthält auch Reparaturanleitungen und Arbeitswerte. Mit dem Clip kannst Du auch eine Regeneration starten. Du solltest allerdings schon wissen was du tust.....
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: k.A.
Danke für Eure Antworten.
@bad, so siehts aus...Zitat "mein System stürzt immer ab, wenn ich die Regeneration starten möchte, da wurde wohl die Funktion herausgenommen".
Gibts etwas worauf ich bei so einem Can Clip achten sollte? Gibts sowas auch gebraucht?
