Heckklappe und Tür öffnet bei laufendem Motor nicht???
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Vielleicht weiss jemand bescheid, also ich habe kurz geparkt mit laufendem motor , freundin ist ausgestiegen um die heckklappe zu öffnen und das ging nicht, man hörte aber das leichte summgeräusch wie als ob er öffnen wollte, das gleiche ist, tochter wollte einsteigen konnte aber die tür nicht von aussen öffnen obwohl keine verriegelung war. Kennt sich da jemand aus? oder ist es eine sicherheit von renault? auch die komplette verriegelung war nicht aktiv, also das wenn man losfährt die automatische verriegelung. hat allerdings doll geregnet. eventuell elektronik nass geworden?
Zuletzt geändert von spencerhill am 24. Jun 2016, 19:33, insgesamt 2-mal geändert.
Re: heckklappe , tür öffnet nicht???
habe gelesen das bei vielen anderen herstellern so eine sichrehit im auto ist, das an einer roten ampel nicht einfach jemand hinten in den kofferraum kann, bei laufendem motor. könnte ja auch bei renault so sein.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: -luxe
-DCI150 autom
-Xenon, Rückfahrkamera - Ausstattung: luxe
Re: Heckklappe und Tür öffnet bei laufendem Motor nicht???
bei meinem GS3 luxe von Ende 2009 kann man alle Türen und den Kofferraum öffnen, wenn der Motor läuft. Wäre auch schlimm, wenn nicht....
Vladi68 hat geschrieben:Hallo,
oh dann scheint bei meinem wagen was nicht ok zu sein. und an dem tag hat es schön doll geregnet, wahrscheinlich elektronik nass geworden. aber warum hörte man das summen an der heckklappe, also scheint der ja kontakt zu haben... echt seltsam.naja mal testen wenn es nicht regnet.
Moin, bist du vorher gefahren, sodass das Auto allein verriegelt hat? Wenn ja, versuch es nochmal und entweder machst du deine Tür auch aufzumachen oder drück das Knöpfchen in der Mittelkonsole. Denn möglicherweise ist es so geschaltet, dass mit öffnen der Beifahrertür nicht alles entriegelt wird.
wildfire01 hat geschrieben:Moin, bist du vorher gefahren, sodass das Auto allein verriegelt hat? Wenn ja, versuch es nochmal und entweder machst du deine Tür auch aufzumachen oder drück das Knöpfchen in der Mittelkonsole. Denn möglicherweise ist es so geschaltet, dass mit öffnen der Beifahrertür nicht alles entriegelt wird.
also wir sind angekommen, freundin ist ausgestiegen und wollte die heckklappe aufmachem und das ging nicht, ich selber bin auf der fahrerseite nicht ausgestiegen.das heisst wenn der fahrer selber nicht aussteigt ist eventuell alles noch verriegelt. und in der mittelkonsole hat das rote lämpchen nicht geleuchtet.
Richtig, so war es gemeint. Daher einfach mal versuchen, ob es funktioniert, wenn du vorm öffnen der Tür das Knöpfchen drückst.
wildfire01 hat geschrieben:Richtig, so war es gemeint. Daher einfach mal versuchen, ob es funktioniert, wenn du vorm öffnen der Tür das Knöpfchen drückst.
na ist es denn nicht so das wenn das lämpchen in der mittelkonsole leuchtet, das dann alle türen verriegelt sind? also mit anderen worten hat die fahrertür ein sensor der alles beim öffnen entriegelt. werde es mal probieren.
- Scenicmodell: Typ III JZ 2012
man kann auch im Menü des Fahrzeugs einstellen ob die Türen und Heckklappe kurz nach losfahren sich verriegeln sollen oder nicht.
MfG Schlüpfer
MfG Schlüpfer
Schlüpferstürmer hat geschrieben:Moin,
MfG Schlüpfer
hi,
ja das weiss ich, möchte es aber nicht ausschalten, habe heute getestet, und zwar bin auf arbeit angekommen, rotes lämpchen hat geleuchtet, bin dann auf der beifahrerseite ausgestiegen, und da entriegelten sich alle türen und lämpchen leuchtete nicht mehr, so das gleiche probiere ich morgen nochmal aber dann steige ich hinten aus. vielleicht ist es ja so das beide vorderen türen alles entriegeln.
