Mal ne etwas abstraktere Frage!
- Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic - Ausstattung: Bose Edition
Nehmen wir an ich habe ein sehr lebhaftes Kind, nennen wir es Klaus.
Der kleine Klaus nimmt während der Fahrt die Keycard aus dem Lesegerät und schmeißt diese aus dem Fenster. Was möge passieren?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Re: Mal ne etwas abstraktere Frage!
*Ironie* Nach meinen derzeitigen Wissenstand, die Karte wäre wahrscheinlich weg... *Ironie*
Ja dat is klar, aber wäre der Motor aus und das Auto so lenkradsperrenmäßig unterwegs?
Nein, an so etwas hat man natürlich gedacht, das Auto fährt zunächst ganz normal weiter, im Display erscheint zwar die Warnmeldung "Keycard" oder "Keycard nicht gefunden" oder so, aber sonst passiert nichts.cyrus666 hat geschrieben:Ja dat is klar, aber wäre der Motor aus und das Auto so lenkradsperrenmäßig unterwegs?
Bis man dann mal den Motor per Knopfdruck stoppt.
Dann startet er erst wieder, wenn man die Keycard einschiebt, nichts zu machen ohne.
Hier kann es also passieren, dass man die Keycard beim Starten einsteckt, den Motor anmacht, dann die Keycard wieder entfernt, zu Hause liegen lässt, ins Auto steigt und wegfährt. Wer grundsätzlich diese "nervigen Displaymeldungen" ignoriert, der ist dann nach einem Motor-Aus am Zielort ohne Keycard angekommen, ziemlich angeschmiert.
Daher finde ich das Keyless-Go-System, wo man die Karte gar nicht mehr in den Schlitz stecken muss, sondern nur bei sich haben muss, besser.
Allerdings soll das System ja ziemlich unsicher sein.
Udo
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Mir ist es mal passiert.
Hab meine Frau zur arbeit gefahren, mir ist aber nicht aufgefallen das ich meine Karte nicht dabei hatte nur meine Frau hat eine dabei, also Auto ging auf und an und wo sie dann ausgestiegen ist und ich ein paar meter gefahren bin kam sofort die >Meldung Keycard nicht gefunden.
Ich erst mal ein Schreck weil ich nicht wusste wie weit ich damit komme, habe auch sofort das Stop & Start deaktiviert und bin dann noch 10km nachhause gefahren ohne Probleme.
Zum glück ist das Auto nicht stehen geblieben.
Deswegen macht dir keine sorgen passiert nichts.
- Scenicmodell: JZ49
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic Bose dCi 110 EDC 7-Sitzer
-Bi-Xenon
-abn. Anhängerkupplung
-Trennetz - Ausstattung: Bose
Wieso wird hier immer nur an das Auto gedacht. Niemand denkt über die arme Keycard nach!!! Was der alles so passieren kann, was sie alles erleben wird: Springt sie schon beim Aufprall auf und ihre Eingeweide verteilen sich auf dem Asphalt? Landet sie vielleicht in einer Böschung im weichen hohen Gras und findet es ganz toll - bis der Fuchs kommt. Mag sie Regen, Schnee, Eis, wenn die Jahreszeiten wechseln...
Ihr immer mit eurer Sorge um das Auto :roll:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
@Sir Lanzelot:
Wenn das Auto wegen S&S ausgeht, springt es auch ohne Karte wieder an. Selbst ausprobiert.
MfG
Cyrano
MfG
Cyrano
- Scenicmodell: GS3 Ph1
Beim Ausmachen muss man dann sogar mindestens zweimal auf Stopp drücken, wenn er keine Karte findet. Und im Display warnt er auch. Von daher ist das beinahe schon "abgesichert". Pech hat man nur, wenn man ihn aus versehen mal abwürgt, dann ist Ende Gelände ohne Keycard.
Meine Erfahrungen zu dem Thema kommen von "Frau hat Karte in der Tasche und steigt aus". Wir haben die Card nämlich nie im Schlitz, sondern immer nur in der Hosen-/Handtasche.
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Mein Bob wird immer recht hektisch, wenn sich die Karte bei laufenden Motor von ihm entfernt. Das Geräusch ist echt lästig und eigentlich unüberhörbar. Zudem hat Frauchen einen eigenen Schlüssel für Haus und Hof und da ist die 2. Chipkarte mit dran.rastraub hat geschrieben:Meine Erfahrungen zu dem Thema kommen von "Frau hat Karte in der Tasche und steigt aus". Wir haben die Card nämlich nie im Schlitz, sondern immer nur in der Hosen-/Handtasche.
TOI TOI TOI, bis jetzt ist immer alles gut gegangen (ok, einmal hat sie die Vorderschürze rasiert). :green:
Re: RE: Re: Mal ne etwas abstraktere Frage!
Du kannst den Knopf einfach länger drücken. Steht auch im Display.rastraub hat geschrieben:Beim Ausmachen muss man dann sogar mindestens zweimal auf Stopp drücken, wenn er keine Karte findet. Und im Display warnt er auch. Von daher ist das beinahe schon "abgesichert". Pech hat man nur, wenn man ihn aus versehen mal abwürgt, dann ist Ende Gelände ohne Keycard.
MfG
Cyrano
