Fehlermeldung Parkbremse prüfen
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Hallo, habe gestern kurz die Batterie abgeklemmt um etwas zu tauschen und nach dem erneuten anklemmen steht jetzt die Fehlermeldung und sie geht einfach nicht weg obwohl ich schon viel versucht habe.
Habe mehrmals den Knopf hin und her bewegt Bremse funktioniert bestens nur die Meldung steht auf dem Display immer noch an.
mit OBD II zeig er mir nichts an, was könnte ich noch machen?
- Scenicmodell: JZ
Re: Fehlermeldung Parkbremse prüfen
Was musstest Du tauschen?
Schau mal, ob der Stecker des Schalters beim Schalthebel richtig sitzt, im Zweifel lösen und erneut draufstecken, bei angeklemmter Batterie!
*8.0 x 17 - ET 40
Die kleine Birne von der Beleuchtung des Zigarettenanzünders war defekt und natürlich musste ich alles abklemmen, nach dem zusammen bauen ging zwar die Parkbremse jedoch stand die Fehlermeldung.
Soll ich wirklich noch mal alles nochmal abklemmen und wieder dran machen oder lieber zur Werkstatt und den Fehler löschen.
- Scenicmodell: JZ
Das Steuergerät der Parkbremse hängt sich manchmal auf.
Man kann einen Reset auf zweierlei Arten durchführen; grundsätzlich reicht es, den Zierring um den Schalthebel herum zu lösen, dann kommt man an den Stecker des Schalters der Parkbremse ran:
- Batterie nicht abklemmen - Stecker Parkbremsknopf lösen und wieder anstecken - Fehlermeldung weg.
Falls dies nicht klappt:
- Batterie abklemmen, 5 mins. warten - Stecker Parkbremsknopf lösen - Batterie wieder anklemmen - Karte stecken, damit "Zündung ein", Stecker der Parkbremse wieder einstecken - Fehlermeldung weg.
Falls das alles nichts bringt, hilft nur der Freundliche...
*8.0 x 17 - ET 40
Versucht und es klappt einfach nicht muss doch in die Werkstatt.
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph1
- Kurzbeschreibung: 130 Tce 7-Sitzer, Panoramadach, Confort-Paket, Carminat TomTom, Arktis weiß
Was kam denn in der Werkstatt raus? ich habe vermutlich dasselbe Problem!
spidermatze
spidermatze
*8.0 x 17 - ET 40
habe einfach den Stecker zu oft raus gezogen und zudem habe ich ja die Batterie wegen dem Einbau abgeklemmt dadurch stand im Fehlerspeicher einfach zu viel drin, beim ATU wurde der Fehlerspeicher gelöscht und alles war in Ordnung.
Ah, okay, na ganz so einfach ist das bei mir dann doch nicht. Im Clip taucht das Steuergerät offenbar gar nicht mehr auf und die Parkbrems-Automatik geht auch nicht mehr.... dann komme ich wohl nicht drum herum das Steuergerät mal zu tauschen. Hoffentlich bringt's das dann auch :( Bei Renault sollte man sich wohl nie zu früh freuen. Hab erst neulich gesagt, wie zufrieden ich bin und noch nie was grösseres defekt war, aber scheinbar fängt das jetzt so langsam an...
Danke jedenfalls für deine Antwort!
spidermatze
spidermatze
- Kurzbeschreibung: GS3, Ph.1, 1.5 dci, EDC 110 PS, EZ: 10/03/2011
Mokka-Braun
Navigationssystem Carminat TomTom 2.0 LIVE
Einparkhilfe vorne und hinten - Ausstattung: Dynamique
Servus Zusammen,
Ich habe seit heute auch, nach dem ich Zündung angemacht habe, die Fehlermeldung "Parkbremse prüfen" und Zeitgleich die Fehlermeldungen "Beifahrerairbag deaktiviert" und "Airbag prüfen". Fehlfunktionen sind mir nicht aufgefallen. Ein Zündungswechel hat nichts gebracht. Wie passen die drei Fehler zusammen? Werden die Airbag's und die Parkbremse über ein Steuergerät angesteuert oder über eine gemeinsame Steckverbindung? Für Tipps wäre ich sehr dankbar
Gesendet von meinem HTC One A9 mit Tapatalk
Hallo jaquamala,
also die Parkbremse hat ein eigenes Steuergerät. Beim GS3 sitzt das im Kofferaum auf der Fahrerseite hinter der Verkleidung ungefähr auf Höhe der kleinen Teppichklappe hinter der die Rändelschraube für die Heckleuchte sitzt. Airbag hat ein eigenes Steuergerät. Wo das sitzt weiss ich allerdings nicht.
Matze
Matze
