Fehlermeldung Parkbremse prüfen
- Scenicmodell: GS3 Ph1
- Kurzbeschreibung: EZ 07/2010, Schwarz, 5-Sitzer
Re: Fehlermeldung Parkbremse prüfen
Normalerweise sitzt das Airbagsteuergerät zentral, da es auch einen Beschleunigungssensor beinhaltet, der einen Crash (zusammen mit seinen Helferlein, den Periphären Sensoren, Beschleunigungs- sowie beim Sietenaufprall auch Drucksensoren in den Türverkleidungen) detektieren muss. Vermutlich eher eine CAN/Steckergeschichte. Hattest Du mal Wasser im Innenraum? Dann könnte da so manches korrodiert sein, wenn nicht fachmännisch getrocknet (weil z.B. zu spät/nicht bemerkt). Ist natürlich nur eine Vermutung, Ferndiagnosen sind schwierig...
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: GS3, Ph.1, 1.5 dci, EDC 110 PS, EZ: 10/03/2011
Mokka-Braun
Navigationssystem Carminat TomTom 2.0 LIVE
Einparkhilfe vorne und hinten - Ausstattung: Dynamique
Erstmal ein dickes Danke für die schnellen Antworten heute morgen Zündung eingeschaltet und was soll ich sagen? Fehlermeldungen sind weg. Zum Glück, aber doch irgendwie alles seltsam. Eine Fehlermeldung hatte ich ja noch verstanden aber alle drei zusammen? Wasser hatte ich nicht im Innenraum. Auch sonst nichts was das erklären könnte. Ich hoffe das es eine einnamlige Sache war. Ansonsten würde ich mal bei den Steckverbindungen anfangen. Ich werde auf jeden Fall berichten
Gesendet von meinem HTC One A9 mit Tapatalk
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph1
- Kurzbeschreibung: 130 Tce 7-Sitzer, Panoramadach, Confort-Paket, Carminat TomTom, Arktis weiß
In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, dass ich letztes Jahr massiv Wasser aus der Waschanlage im Auto hatte, weil die Abläufe unter den Wischermotoren dicht waren :( wo genau sitzt denn die UCH? Am Ende ist mein Problem mit dem Parkbremsensteuergerät nur eins mit korrodierten Steckern an der UCH?
Kleines Update zu meiner Parkbremse! Das Steuergerät für die EPB habe ich jetzt getauscht und versucht die Fehler löschen zu lassen, der ständige Alarm ist weg, allerdings zeigt ein Bosch CAN Diagnose Gerät, den Fehler Signal Steuergerät Getriebe fehlt. Kam jemand von euch damit was anfangen?
Gibt es tatsächlich ein extra Steuergerät für das Schaltgetriebe? Oder ist da nur ein Sensor drin, der zusammen mit dem Poti am Kupplungspedal signalisiert, dass ich losfahren möchte?
Wäre für jeden Vorschlag dankbar
Matze
Matze
Noch ein Update: Die EPB ECU die ich gebraucht gekauft habe stammt offensichtlich aus einem Scenic mit Automatikgetriebe und das steht noch in der ECU drin. Also brauche ich jetzt ein CanClip um die ECU zu rekonfigurieren. Hat das jemand von euch schon gemacht?
@renooho falls du das liest: Wäre cool, wenn wir das zusammen mit deinem CanCLip machen könnten!
Liebe Grüße
Matze
Liebe Grüße
Matze
Hier nochmal die Zusammenfassung und das Ergebnis meiner Reparatur, vielleicht hilft es ja eines Tages jemandem :
Ich habe mir ein gebrauchtes Steuergerät für die Parkbremse bei ebay gekauft und eingebaut. Danach war zwar der nervige Alarm weg aber die automatische Funktion der parkbremse war immer noch nicht in Ordnung. Erst mit einem Canclip konnte ich die Ursache feststellen - das gebrauchte Steuergerät war für einen scenic mit Automatik Getriebe konfiguriert. Die Konfiguration konnte ich dann über Clip anpassen und jetzt ist alles in bester Ordnung.
Fazit: wenn man das Steuergerät der EPB tauscht, muss man zwingend mit dem Clip neu konfigurieren. Dabei wird die Parkbremse und der im Steuergerät eingebaute Neigungssensor auch gleich neu kalibriert!
So long
Spidermatze
So long
Spidermatze
