Carminat TomTom
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Carminat TomTom
hi,
vielleicht wisst ihr ja ein rat, es geht um das tomtom möchte im navi meine eigene route mittels pin, zwischenstops selber belegen, problem ist das es ne weile dauert und ich den wagen auf zündung habe und natürlich das radio mit an ist ,sonst ist das navi ja aus, nach einigen minuten schaltet sich der strom vom auto ab, wahrscheinlich ein stromsparmodus, und das ist schlecht weil ich dann jedesmal wieder von vorne beginnen darf. gibts da eine lösung das es nicht einfach ausgeht? oder muss man immer unbedingt das radio anhaben um das navi benutzen zu können??? möchte auch nicht extra den motor deswegen laufen lassen.
Re: Carminat TomTom
spencerhill hat geschrieben:hi,
Wenn dich das Radio nervt, dreh die Lautstärke auf Null. Ein Problem gelöst.
Um das automatische Ausgehen nach "Zündung aus" zu umgehen, musst du halt die Zündung einschalten ohne den Motor zu starten.
Das geht, indem du einen Gang einlegst und dann beim Drücken auf den Startknopf NICHT auf die Bremse und die Kupplung trittst, die Elektronik "weiß" dann, dass sie den Motor nicht starten darf, weil ja ein Gang eingelegt ist und die Kupplung nicht getreten ist, daher wird dann nur die Zündung eingeschaltet, der Motor aber nicht gestartet, es erscheint eine Meldung im Display, die dich auffordert, doch bitte auf die Bremse und die Kupplung zu treten.
Das machst du aber nicht, weil du ja gar nicht starten willst.
Jetzt hast du genug Zeit, um das TomTom in Ruhe zu programmieren.
Es gibt noch eine kleine Sache, die zu beachten ist: Wenn du das machst, während die Fahrertür offen ist, schließe sie dann nicht, denn wenn du anschließend die Tür wieder öffnest, wird alles wieder ausgehen.
Tja, moderne Technik halt, früher war das alles einfacher, einfach Schlüssel auf "Zündung" stellen und gut is, geht heute nicht mehr.
Udo
Re: Carminat TomTom
udogigahertz hat geschrieben:spencerhill hat geschrieben:hi,
Udo
super, danke für den hinweis mit der zündung und gang einlegen, dachte das die zündung an ist wenn man die karte in die konsole steckt. tja hast recht technik halt....
Re: Carminat TomTom
gibts denn eventuell ein program wo man am pc die route bearbeiten kann und dann die bearbeitete route auf die sd karte speichern? habe schon über mydrive probiert aber es geht nicht. eventuell mit google maps???
Re: Carminat TomTom
http://www.tyretotravel.com/de/ Hier kannst du jede Route erstellen bearbeiten usw.
Ist voll fürs Carminat. Wenn deine Route komplett erstellt ist, auf deine SD Karte übertragen.
Musst halt erst mal mit TYRE alles ausprobieren--das Programm ist echt Klasse.
Gruss
Gruss
Re: Carminat TomTom
goddi hat geschrieben:http://www.tyretotravel.com/de/ Hier kannst du jede Route erstellen bearbeiten usw.
Gruss
oh cool, aber was ist tyre ???
Re: Carminat TomTom
Das Steht auf der Webseite von Tyre:
Über Tyre
Die Webseite von Tyre ist erneuert. Denn TyreToTravel ist nun mehr als das Programm Tyre. Es ist die Online-Plattform auf der Sie einfach und schnell Tourenstrecken finden, gestalten und teilen können. Das kostenlose Tyre-Basic bietet Ihnen eine gute Grundlage. Und wenn Sie ein Upgrade auf Tyre-Plus oder Tyre-Professional wollen, dann bekommen Sie für einen geringen Betrag viele Extras, wie zum Beispiel die Optimierung von Routen, nützliche Information über Tankstellen und das Erstellen von vorgefertigten touristischen Routen. Welche Version Sie auch immer wählen, für jede gilt das Prinzip: unkompliziert, funktionell und zuverlässig.
Wer lesen kann hat viele Vorteile---
Lade Tyre herunter und machs einfach--Gruss
Über Tyre
- Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic - Ausstattung: Bose Edition
Re: Carminat TomTom
Ich hätte da mal ne andere Frage: Habe gestern meine DACH- Carminatkarte rausgeworfen, ne andere SD Karte rein und Europe draufgemacht. Läuft. Meine Frage ist: Die Live-Dienste waren vorher abgelaufen. Sind jene mit dem Erwerb der EU-Karte wieder aktiv?
Re: Carminat TomTom
goddi hat geschrieben:Das Steht auf der Webseite von Tyre:
Über Tyre
das mit der frage was tyre ist, fragte ich deswegen weil ich noch nicht am pc war, bin eigentlich zu 99% im netzt über die wiiu . aber trotzdem danke.
