Klimaautomatik
- Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic - Ausstattung: Bose Edition
Klimaautomatik
Heute hatte es 18°C Außentemperatur (vom Auto gemessen). Ich stellte die Klimaanlage auf 15°C, stellte jedoch fest, dass keinerlei Kaltluft reingeblasen wird. "AC off" Schalter betätigt - machte auch keinen Unterschied.
Bei der Klimaautomatik hängt alles ja mit der Außentemp. zusammen. Ist das normal oder wie ist das bei euch?
Zum Freundlichen??
Zum Freundlichen??
- Scenicmodell: xxx
- Ausstattung: xxx
Re: Klimaautomatik
Ich würde sagen Klimaanlage läuft nicht ,geh mal zu deiner Autowerkstatt und lass checken ob noch genug Kältemittel drin ist.
Zuletzt geändert von atofahrer am 30. Apr 2016, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Klimaautomatik
Ja ok, Ich geh zum Renaultfreund, hab das Auto ja erst 5 Wochen und Garantie.
Würde da nicht eine Meldung erscheinen? Man hört auch keinen Kompressor werkeln. Heißt das, jener wird vll. nicht eingeschaltet, weil zu wenig oder gar kein Kühlmittel mehr vorhanden ist?
Re: Klimaautomatik
Wie alt ist das Auto ? Die Klimakondensatoren sind oft Korrosionsgeschädigt und werden undicht. Einfach mal mit dem Finger durch den Kphlergrill fassen und über die Lamellen streichen. Fast immer bröselt alles auseinander.
Re: Klimaautomatik
Also ist davon auszugehen, dass das System undicht ist und das Kältemittel flöten gegangen ist? Kommt das bei einem 3 Jahre alten Auto vor? 50tkm?
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
Re: Klimaautomatik
bei 3K Differenz wirst du den Kompressor auch kaum hören, der regelt sich nämlich und läuft nur auf geringer Leistung.
Und wird auch kaum eisige Luft aus den Düsen blasen.
Anders ist es wenn es draußen heiß ist und du 15°C willst. Am Anfang eiskalt und dann immer wärmer nur so, daß es zum Temperatur halten reicht
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: limidit
Re: Klimaautomatik
bei meinem scenic 2 Bauj.07 war nach ca. 4 Jahren ein Schlauch am Klimakondensator undicht....
war aber nicht so teuer ca. 80,-
