Radio tauschen... Aber wie?!
Ich beklage ja schon länger, das dieser Softlack auf dem Serien 0815 Radio erst Bläschen wirft, dann kurz darauf sich ablöst.
Ich bin die tage ein Anderen Scenic 3 gefahren, dieser hatte das Radio mit dem Zentralen Drehknopf verbaut, dort waren es keine mit Softlack versehene Knöpfe. Kann ich das Radio in unseren GSIII verbauen?
Wie bekomme ich dazu die Radioblende ab?
Fragen über Fragen
Fragen über Fragen
- Scenicmodell: Scenic 1
- Ausstattung: Phase 1
Re: Radio tauschen... Aber wie?!
Das Problem hatte ich auch.trotz Nachfrage hatte ich hier kein Erfolg....bin zu mein freundlichen Renault Händler und er hat es mir dann per Renault Daten rausgesucht...Hat nichts gekostet und hat alles wunderbar geklappt....mfg Andreas
- Motor: 1.5 dCi
Ich bilde mir ein, dass es früher in der Knowledge Base mal einen Beitrag zum Radioausbau im Scenic III gab. Jetzt gibt es da überhaupt nichts mehr. Motte, vielleicht kannst Du den oder auch alle Artikel dort wieder herstellen.
Wenn ich mich recht entsinne, ist diese Blende nur geclipst und das eingentliche Radio ein 1-DIN-Format mit normaler Verriegelung.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
nein ich habe ein JVC DAB+ drin.
wie ich das jetzt getauscht habe kann ich mich nicht erinnern.
Ich glaube das es genau so rum geht wie das wechseln des Innenraumfilters, also zu erst das Handschuhfach dann die Plastik Blende unterhalb des Airbags und dann kommst du an die Blende vom Radio dahinter sind dann noch schrauben die das Radio festhalten, danach wie bei jedem Auto wird das Radio raus gezogen.
GLAUBE ICH :)
GLAUBE ICH :)
Noch wichtiger wäre mir, wie bekomme ich die Blende um das Radio raus?
- Scenicmodell: JZ
Die Blende is nur geclipst, einfach abhebeln. Das Handschuhfach kann drin bleiben!
- Scenicmodell: III PH2
motte hat geschrieben:Habt ihr echt alle noch das Serienradio drin?
Ja, warum sollte ich das tauschen?
- Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
- Ausstattung: de Luxe-Leder
genau warum sollte ich tauschen?
-RDS-Radio
-CD/CD, MP3Player
-Steuerung zusätzlicher Audioquellen
-Bluetooth Freisprecheinrichtung
-Telefon-Freisprechanlage
-USB-Buchse
-Jackbuchse
und der Raumklang ist auch optimal einzustellen
super Klangverteilung
gedämpfte Wiedergabe vorne
geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung
und noch einige Sachen, ich brauch nicht mehr.bis jetzt hat mich das radio nicht im stich gelassen.
gruß aus erftstadt
-RDS-Radio
-CD/CD, MP3Player
-USB-Buchse
-Jackbuchse
gruß aus erftstadt
