ESP ???
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
ESP ???
wollte mal fragen wo man es sieht ob man esp verbaut hat?? im bordcomputer sehe ich nur abs aber wenn schon die grand scenics 2 schon esp haben müssten es doch die grand scenics 3 erstrecht haben oder etwa nicht? habe einen gs3 2009 tce 1.4
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Re: ESP ???
Es sollte ein Auto mit Schleuderspur in einen Dreieck aufleuchten bei eingeschalteter Zündung. Das ist ESP & ASR zugleich. Bei Zündung ein hab ich noch nie geachtet ob es leuchtet. Kenn es von durchdrehenden Rädern das es blinkt oder leuchtet.
Re: ESP ???
Hast die links unten, da wo das Rädchen ist, womit man das Display dimmt einen Schalter wo ein Auto mit Schleuderspur drauf ist?
MfG Cyrano
MfG Cyrano
Re: ESP ???
Da schaltest das ASR ein und aus.
ESP dürfte nicht abschaltbar sein.
So versteh ich das.
So versteh ich das.
Re: ESP ???
danke für die zahlreichen sofortantworten. also unten links habe ich ein knopf wo ein auto mit schleifspur drauf ist. wenn ich den drücke erscheint asr aus im bordcomputer. oder steht das eventuell abs aus??? weiss nicht mehr so genau.
Re: ESP ???
Also mein ESP geht aus.
Jep, ASR ist die Antischleuderregelung. Also hast du auch ESP.
Mfg Cyrano
Mfg Cyrano
- Scenicmodell: GS 3 Phase 3
- Kurzbeschreibung: Farbe: Mokka-Braun, Extras zur Bose-Ausstattung: Bi-Xenon, Visiosystem (Fernlichtassi + Spurwarner) und Sitzheitzung + Umbauten, Farhwerk, Spurverbreiterung und diversen Teile-Lackierungen
Re: ESP ???
@Cyrano83
dein ESP lässt deaktivieren?! Das ging nicht mal bei meinem 220 PS Megane Grandtour, eigentlich nur beim RS. Da müsstes Du ja einen extra ESP Schalter haben. Obwohl ich weiß ja gar nicht was Du für ein Auto hast...
@Cyrano83
Re: ESP ???
Hab nen Scenic3.
Deaktiviere ich das ASR, geht mein ESP auch nicht mehr. Auf jeden Fall bricht er auf einer Schneedecke aus. Mit ASR/ESP an macht er das nicht. Geht aber glaube ich nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit.
Müsste mich jetzt schon arg vertun.
Das Ganze funktioniert sogar bei einem Mercedes Sprinter. Macht man das ASR aus, ist ESP automatisch deaktiviert.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
Re: ESP ???
...ab 50 Km/h sollte sich das ASr/ESP wieder automatisch aktivieren. Unter Deaktivieren des ESP hatte ich das dauerhafte verstanden, was nicht geht, ausser eben beim Sportmodell namens Megane RS.
- Scenicmodell: JZ49
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic Bose dCi 110 EDC 7-Sitzer
-Bi-Xenon
-abn. Anhängerkupplung
-Trennetz - Ausstattung: Bose
Re: ESP ???
Cyrano83 hat geschrieben: Jep, ASR ist die Antischleuderregelung.
ASR steht übrigens für Anti-Schlupf-Regelung. Damit ist das durchdrehen der Reifen bei zu starker Beschleunigung für zu geringer Haftung der Räder gemeint. Mit quietschenden Reifen anfahren geht demnach nicht mehr bei aktiviertem ASR.
ASR hat aber erst einmal nichts mit dem Schleuderverhalten des Fahrzeugs zu tun...
