Fensterheber und Radio im Standbetrieb
- Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic - Ausstattung: Bose Edition
Re: Fensterheber und Radio im Standbetrieb
Jipp bei mir auch so: aus dem Stand Zündung an, keine Fensterheber. Für mich im Alltagsbetrieb kaum von Relevanz, da ich die Fenster zu 97,5% der Betriebszeit oben habe.
- Scenicmodell: GS3 Ph1
Bei mir reicht der Tipp mit Karte rein (habe ich sonst nie drin), dann gehen die Fensterheber ohne Motor an. Evtl. wurde da ja auch was geändert an der Logik, so dass sich nicht alle Scenics gleich verhalten?
- Scenicmodell: Grand Scenic III Ph2
- Motor: 1.6 dci
Habe es auch nochmal getestet und die Fensterheber funktionieren auch bei mir, wenn man beim Aktivieren der Zündung die Karte im Schacht hat. Die habe ich üblicherweise aber in der Hosentasche und sie im Sitzen herauszufummeln ist mühsam, aber immerhin besser als den Motor starten zu müssen. Ist natürlich auch nur ein Thema, wenn man “Handsfree“ hat.
Verstehe auch nicht wie man gerade bei Handsfree das ganze nicht anders löst.
Oder noch besser durch zb. langes drücken des Knopfes am Türgriff die Fenster von außen öffnen zu können.
